Разновидности мотоциклетных цепей
Одним из наиболее важных элементов любого мотоцикла является цепь. Ее надежность оказывает непосредственное влияние на безопасность вождения. Достаточно сказать, что в современных спортивных моделях мотоциклов моментами напряжение на цепи может достигать нескольких тонн. Естественно, что при таких нагрузках к ним предъявляются повышенные требования прочности.
Импортные спортивные байки обладают огромной мощностью двигателей, которая обеспечивает не только высокие динамические характеристики, но и быстрый износ цепей. Для моделей мощностью более 150 лошадиных сил при частом использовании режима резкого набора скорости, жизненный цикл цепей не дотягивает даже до 10 тысяч километров.
Порыв цепи, даже на невысоких скоростях представляет собой серьезную опасность не только для мотоцикла и его водителя, но и прохожих. Повреждения же машины, даже в случаях, когда удается избежать аварии, оказываются весьма серьезные. Страдают звездочки, картер двигателя и другие конструктивные элементы. Именно поэтому требуется качественная смазка для цепей купить в Киеве ее лучше в специализированных магазинах.
Стоит отметить, что цепи для мотоциклов бывают различных типов. Среди них выделяются:
- Обычные цепи. Они используются в основном для отечественной мотоциклетной техники и отличаются отсутствием резиновых уплотнителей. Их срок службы минимальный, особенно при эксплуатации на грунтовых дорогах. Эксплуатация подобных цепей требует регулярной смазки, что не совсем удобно при каждодневной эксплуатации мотоцикла.
- Цепи O-Ring. Они были созданы японскими инженерами в середине 70-х годов и отличаются наличием в каждом звене небольших резиновых вкладышей, сохраняющих смазку и блокирующих попадание внутрь грязи. Единственным их минусом стало появление трения между кольцами.
- Цепи X-Ring. Отличаются от вышеописанных цепей только формой уплотнительных резинок, способствующих лучшему удержанию внутри смазки. Кроме того, полностью исключается трение между звеньями, что еще больше повышает продолжительность службы подобных мотоциклетных цепей.
- Цепи ZST. Наиболее современные из существующих цепей, созданные из высокопрочных сталей и устойчивые к растяжению. Используются они в основном на наиболее мощных мотоциклах, обладающих мощностью до 1000 «лошадей», и участвующих в разнообразных гонках.
