«Переобувка» AudiЕсли нужно «переобуть» Audi, можно приобрести шипованные зимние шины, сделать ошиповку обычной зимней резины. Ещё один способ подготовить колёса Audi к зиме — надеть браслеты или цепи противоскольжения. Так что же выбрать? Шипы на 70 % сокращают тормозной путь на льду и обледенелом снегу, но на твёрдом сухом или влажном асфальте его значительно увеличивают (на 5-10 %). Автомобиль становится более шумным, увеличивается расход топлива. Поэтому, если на дорогах отсутствует снег, лучше использовать нешипованную зимнюю резину.
Цепи
Цепи противоскольжения — отличное средство для движения по льду, грязи, снегу. Это съёмные протекторы для повышенной проходимости в тяжёлых условиях. Они представляют собой сеть из цепей, которую натягивают на колёса. В процессе движения цепи сами очищаются и хорошо цепляются за поверхность дороги. Они очень компактны в сложенном виде, их легко надеть и снять. Есть жёсткие и мягкие съёмные протекторы.
Рассмотрим установку цепей на примере Audi A3. Их надевают только на передний мост (также и в полном приводе). Применять лучше цепи с мелкими звеньями, чтобы толщина их вместе с замком была не более 15 мм. Чтобы большие колпаки колёс не касались звеньев, их лучше снять. Использовать цепи допускается при скорости не более 50 км/ч. Если нет снега, съёмные протекторы использовать не рекомендуется, так как они быстро износятся и разорвутся. Установка цепей противоскольжения на аварийное колесо не допускается.
Браслеты
Цепляются на колесо по принципу хомута. Обычно в комплекте 6 штук (по 3 на каждое ведущее колесо). Состоят из цепей и тканевых прочных ремешков, удобных фиксаторов. Их можно установить за пару минут без домкрата уже на забуксовавшее авто.
Все устройства противоскольжения подбираются под размеры колеса. Могут быть применены к автомобилям всех приводов. Выбор «обувки» — дело очень ответственное, поэтому каждый водитель выбирает для себя оптимальную конструкцию для тех условий, в которых чаще всего эксплуатируется его Audi. Кроме того, если для вас окажется наиболее подходящим вариант с браслетами, их можно сделать своими руками за 20-30 минут.
