Показана усиленная версия автомобиля Audi TT RS
Не так давно завершился автомобильный салон, проходивший в
Пекин. Там было представлено немало новинок автопрома, но одним из наиболее
примечательных экспонатов является усиленная версия Audi TT RS. Машину показали
сразу в двух вариантах исполнения: в виде купе и родстера.
Теперь этот автомобиль можно назвать самой мощной версией в
линейке производителя. Под капотом Audi TT RS устанавливается бензиновый
двигатель объемом два с половиной литра. Его отдача составляет четыреста
лошадиных сил. Максимальный момент, который может выдаваться на выходной вал,
составляет четыреста восемьдесят ньютонометров.
Вместе с мотором работает современная роботизированная
трансмиссия, имеющая два сцепления. Количество диапазонов переключения равно
семи. Купе Audi TT RS способно развивать первую сотню за три целых и семь
десятых секунды. Родстеру на это требуется на 0,2 секунды больше. Скорость
автомобилей ограничена электроникой на отметке в двести пятьдесят километров в
час.
В стандартное оснащение автомобиля Audi TT RS входят
19-дюймовые колесные диски. При желании, покупатель может заказать себе и
другие колеса, а также шины под них. Подробнее о возможности заказа можно
прочесть на http://top-kolesa.ru/audi. Также в базовое оснащение модели были
включены полностью светодиодные фары, как на передней, так и на задней части
транспортного средства.
И родстер, и купе Audi TT RS оснащаются полностью
электронными приборными панелями. Здесь указываются важные параметры работы
мотора, а также ряд других показателей. В частности, на панели можно увидеть,
каково давление в шинах. Если оно стало ниже, чем нужно, то можно будет
остановить автомобиль, и подкачать колеса.
Особое внимание хочется уделить рулевому колесу, которое
установлено в салоне Audi TT RS. Оно имеет кнопки управления мультимедийным
комплексом. Но это не все, что можно регулировать, не отвлекаясь от управления
транспортным средством. В частности, здесь есть рубильники, которые выбирают
режим работы управляющей электроники. Стоимость новинки начинается с отметки в
66,5 тысячи евро.
