Ремонт вмятин без покраски: в каких случаях можно сделать, а в каких нет?
Каждый водитель сталкивается с проблемами вмятин на транспортном средстве. В этой ситуации сложно найти положительные моменты, так как для устранения проблемы необходимо оставить автомобиль на СТО на несколько дней. Если водитель работает на авто, то ситуация усугубляется.
Специальная технология, позволяющая проводить удаление вмятин на кузове, появилась недавно. Отличается доступной ценой, пользуется популярностью у автомобилистов. Называется PDR, позволяет провести ремонт вмятин без покраски в минимальные сроки.
Достоинством метода является то, что не придется оплачивать покраску транспортного средства. Процесс работы занимает минимум времени, а стоимость в разы меньше, чем проводить классическую рихтовку кузова.
Причины появления вмятин на авто:
• некачественная парковка;
• небольшое ДТП;
• вандализм;
• механическое повреждение от другого транспортного средства;
• погодные условия: град, сильные порывы ветра, предметы, упавшие с высоты.
При удалении вмятин без покраски проводится аккуратное вытягивание тонкого слоя металла с помощью воздействия на отдельные участки. Металл кузова имеет память изначальной формы, поэтому при правильной работе и использованию специальных инструментов можно вернуть деталям первоначальный вид, вмятина практически не будет заметна. Локальная покраска в этом случае не понадобится.
Когда можно использовать технологию PDR?
Целесообразность определяется исходя из параметров, глубины и расположения повреждения на кузове. Учитывается состояние окраски, толщина металла транспортного средства.
Методы подтяжки делятся на внешние и внутренние. Вначале проводится визуальный осмотр и оценка повреждений. Далее выбирается оптимальный метод ремонта.
Когда лучше не использовать технологию PDR?
• повреждено лакокрасочное покрытие;
• кузов имеет сильные и глубокие деформации;
• краска находится в плохом состоянии;
• транспортному средству более 15 лет.
При решении использовать технологию важно учесть месторасположение и глубину повреждения. Деформацию металла до 20 см можно успешно исправить, если она не глубокая и не имеет сложных заломов.
Выполнение такого ремонта длится от получаса до нескольких часов. Длительность работы зависит от сложности повреждения кузова. Немаловажно выбрать профессионального мастера, который сможет выполнить работу в соответствии с технологией. PDR целесообразно использовать если нет повреждения лакокрасочного покрытия.
