Новый китайский погрузчик HELI CPD25-FJ обеспечивает высокую
грузоподъемность
Специально для компаний, имеющих большие складские объекты,
китайские производители разработали новый вилочный погрузчик HELI CPD25-FJ.
Этот агрегат обеспечивает высокую грузоподъемность и маневренность в работе.
Его можно использовать для складирования, как легких, так и очень тяжелых
пакетов грузов.
Заявленная грузоподъемность составляет две с половиной
тысячи килограммов. Чтобы обеспечить ее, производителям пришлось дорабатывать
не только шасси, но также рабочий орган, и улучшать моторный отсек. Проще всего
было именно с мотором, ведь достаточно было поставить более мощный агрегат.
Но вот с расчетами на прочность для рамы и вил, пришлось
немного повозиться. Но конструкторам удалось высчитать идеальные параметры, при
которых обеспечивается грузоподъемность с двадцатипроцентным запасом прочности.
Для более мощного двигателя пришлось устанавливать более емкий аккумулятор.
Батарея имеет в запасе шестьсот ампер-часов, что примерно в
два-три раза больше, чем у 1,0-тонных погрузчиков. Для замены такой аккумулятор
найти будет довольно сложно. Но если обратиться к ассортименту сайта http://www.e-akb.ru/akkumulyatory/tyagovye-akkumulyatory-dlya-pogruzchikov-i-skladskoj-tekhniki,
то там тяговый АКБ найдется без проблем.
Вилочный погрузчик HELI CPD25-FJ способен поднимать паллеты
с товаром на высоту до семи метров. То есть, агрегат может обслуживать обширные
складские помещения с высокими стеллажами. При необходимости стрела с вилами
может отклоняться от вертикали на угол от шести до двенадцати градусов.
Помимо своих силовых характеристик, новинка обладает
достаточно высокой скоростью и маневренностью. Максимальный разгон составляет
пятнадцать километров в час. А радиус разворота равен двум метрам и шести
сантиметрам. То есть, HELI CPD25-FJ может без проблем разворачиваться даже
между стеллажами.
Погрузчик
оснащается качественными и прочными покрышками. Это необходимо для того, чтобы
машина свободно перемещалась по территории склада, даже если напольное покрытие
там будет в неудовлетворительном состоянии.
