Предпусковой подогреватель двигателя – один из самых широко используемых видов дополнительной комплектации автомобилей всех марок и моделей, включая как частные авто, так и грузовики и автобусы. Многими автолюбителями уже давно по достоинству оценен эффект использования этого вида оборудования для обогрева салона и двигателя в период зимних морозов.
Лидером мирового рынка в данной области является компания Webasto (Германия). Её климатическое оборудование – образец надёжности, долговечности и эффективности в работе. Конструкция устройств различных моделей и линеек предусматривает возможность создания оптимальных условий для использования техники как в отношении рабочих параметров, так и в удобстве и широких возможностях для установки.
Почему установку Webasto стоит доверить профессионалам
Сегодня на рынке представлено одновременно несколько линеек оборудования Вебасто, каждая из которых имеет свои особенности работы, конструкции, свои установочные положения и т.д. В связи с этим сказать, что технология установки зависит только от особенностей конструкции автомобиля и вида используемого им топлива нельзя.
Одна из основных рекомендаций компании-производителя состоит в том, чтобы все монтажные и наладочные работы выполнялись исключительно в условиях специализированного сервисного центра, а если речь идёт об автомобиле, который ездит на газу, то вообще в условиях завода. Это не просто рекламный ход, направленный на то, чтобы обеспечить работой компании, которые занимаются профессиональным техническим обслуживанием оборудования этой направленности. Это объективная необходимость, направленная на то, чтобы иметь возможность гарантировать пользователям безопасность эксплуатации предпусковых подогревателей Webasto.
Принцип работы подогревателей двигателя состоит в том, что из штатного топливного бака топливо одновременно с воздухом подаётся в камеру сгорания, где сжигается, тем самым нагревая собственный теплообменник. Через его стенки нагревается антифриз, который отдельным насосом прокачивается по системе, нагревая при этом двигатель и штатный радиатор отопления.
Именно поэтому складывается такая ситуация: принцип работы автономных жидкостных подогревателей построен таким образом, что при включении оборудования в состав конструкции авто, неизбежно происходит вмешательство в ключевые рабочие системы: в систему подачи топлива, охлаждения, отопления, электрическую сеть. Каждая из них в отдельности влияет на уровень безопасности использования автомобиля. Именно поэтому имеет место печальная статистика возгораний автомобилей после самостоятельной установки в них предпусковых подогревателей двигателя.
Вебасто – компания, которая заботится о своих клиентах, поэтому во всех странах, где продаётся техника данной марки, организована разветвлённая сервисная сеть. В таких центрах можно быстро установить отопитель в автомобиль любого типа с гарантией надёжности и безопасности его дальнейшего использования, а также при необходимости быстро отремонтировать его с использованием исключительно "родных" запасных частей, которые позволят оборудованию и дальше чётко работать в соответствии со своим назначением.
Установка Webasto, выполненная в соответствии со всеми действующими требованиями и нормами, позволяет уверенно гарантировать получение всех преимуществ, которые даёт эта технология: увеличение срока службы двигателя, надёжную и комфортную эксплуатацию авто, а также полное устранение проблем холодного пуска.
