Представлен автомобиль Nissan Juke, оснащенный гусеничным
ходом
Японская компания Nissan недавно показала особый вариант
заряженного кроссовера Juke Nismo RS. Машина получила имя Nissan Juke Nismo
RSnow из-за того, что вместо колес здесь устанавливаются гусеницы. То есть,
транспортное средство можно будет использовать при езде по заснеженным полям, на
бездорожье и так далее.
Гусеничный блок состоит из опорных и натяжных роликов, а
также самих гусениц и приводных звездочек. Вся эта конструкция весит триста
семьдесят килограммов. То есть, масса нового блока, по сравнению с колесами,
является очень внушительной. Такое увеличение не смогло не отразиться на
динамике кроссовера.
Кроме этих изменений, есть и вынужденные преобразования,
которые японским конструкторам пришлось произвести. Речь идет о незначительном
изменении геометрии кузова, необходимые для того, чтобы иметь возможность
установки гусеничных блоков. Тесты автомобиля Nissan Juke Nismo RSnow проходили
в экстремальных условиях, когда з абортом было тридцать пять градусов ниже
нуля.
Испытывали автомобиль на замерзшей поверхности озера.
Глубина снега составляла пятьдесят сантиметров, и при этом машина могла
спокойно перемещаться по нему. Так же легко по снегу могут ездить и
мутобуксировщики, узнать о них подробнее можно на http://ks-moto.ru/magazin/folder/motobuksirovshchiki.
При самых суровых условиях и большой глубине снежного
покрова, автомобиль способен перемещаться со скоростью восемьдесят пять
километров в час. Но этого вполне достаточно, так как при более высоком разгоне
автомобиль мог бы стать неуправляемым. Под капотом кроссовера-снегохода
устанавливается бензиновый двигатель с турбиной, объем которого составляет
тысяча шестьсот кубических сантиметров.
Данный
мотор выдает двести восемнадцать лошадей. Комплектуется двигатель механической
коробкой скоростей с шестью диапазонами переключения. Для стандартной версии
кроссовера Nissan Juke Nismo RS в качестве альтернативы доступен вариатор. Как
скоро автомобиль на гусеничном ходу появится в дилерских центрах японского
концерна, производители не рассказали.
