Блок автозапуска генераторов (БАЗГ) запускает двигатели генераторов с помощью ручного или дистанционного управления. Данное устройство может запускать и останавливать генератор при необходимости.
Особенности и разновидности блоков
Электрическая схема приборов может быть настроена так, что энергия будет подаваться не во всю локальную сеть, а в приоритетные линии, необходимые для обеспечения жизненно важных систем.
В зависимости от технических характеристик автоматические блоки различаются:
- резервными секциями (числом);
- величиной интенсивности электросети;
- видом запасной сети (одна фаза или три);
- силой действующих нагрузок;
- периодом задерживания переходов.
Схема автоматического запуска генератора
БАЗГ даёт возможность запустить агрегат на расстоянии без содействия людей. Допущенное количество включений – 5, для самой инициации отведено 5 секунд. Запуски нужно производить с перерывами в 15 сек. Вместе с тем осуществляется автоматизированное регулирование воздушной заслонкой. Команда для запуска и дальнейшего контролирования функционирования генератора идёт от стороннего ресурса. Резервное автоматическое электроснабжение включает в себя блок автоматического запуска, в связи с этим необходим щит для переключения на резерв.
Предусмотрена совместная работа блока автоматического включения и инвертора, который нужен для запуска генераторного двигателя и подзарядки аккумулятора. Два контакта замыкаются и размыкаются, обеспечивая тем самым запуск и выключение генераторов. Если запуск прошёл неудачно, то блок будет находиться в аварийном режиме. Чтобы вывести его из этого режима, нужно убрать питание или снять распоряжение на запуск. Для полного отключения генератор необходимо охладить на протяжении 30 секунд.
Преимущества БАЗГ
Приняв решение купить генератор, необходимо подумать и о его автоматическом запуске, намного облегчающем управление аппаратом. Автоматические блоки обладают такими достоинствами:
- надёжные и простые в работе;
- контролируют параметры электросети, генераторов или аккумуляторов;
- на информативном дисплее отображаются наработанные моточасы;
- можно вручную выбрать режим действия автоматической системы;
- вся информация показана в цифровом отображении.
Процедура установки автоматики на генераторы несложная, тем не менее делать это должен подготовленный специалист.
