Audi TT club
» » Какие запчасти для автомобилей Хонда надо использовать оригинальные, на чем можно сэкономить
    Какие запчасти для автомобилей Хонда надо использовать оригинальные, на чем можно сэкономитьКакие запчасти для автомобилей Хонда надо использовать оригинальные, на чем можно сэкономить
    После покупки хорошей машины приходит время, когда ее надо обслуживать. Это сопровождается заменой расходных материалов. Многие детали могут износиться, возможна поломка, их требуется заменить. Автопроизводитель Хонда, как и другие компании, рекомендуют устанавливать на автомобили оригинальные запчасти. Но их стоимость существенно выше аналогов, поэтому перед ТО или ремонтом встает вопрос: какие надо ставить оригинальные детали, а на чем можно сэкономить.
    Каждый владелец транспортного средства знает, что качество дубликатов всегда ниже, чем оригиналов. Поэтому надо четко понимать, где допустимо использовать аналоги, а в где надо заплатить полную стоимость, и купить хорошую деталь.
    В случае необходимости заменить шатунные вкладыши и сальники в двигателе, использовать аналоги нежелательно. Каким бы хорошим не оказался дубликат, в нем не будут учтены особенности двигателя от Хонды, тем более, стоимость на эти запчасти не слишком высокая. Если требуется замена винтовых колпачков, клапанов, прокладок, использовать аналоги можно.
    Коробка передач не потерпит изделий от других производителей, на рынке пока еще ни одна другая компания не смогла выпустить хорошие изделия для данного узла. При ремонте подвески специалисты допускают использовать дубликатные товары, за исключением шаровых опор. Этот элемент всегда должен быть от производителя, если нет возможности купить новые запчасти Хонда в Одессе или в других городах, лучше взять их с разборки, обязательно от авто данной марки. Этот элемент постоянно испытывает сильные нагрузки, и малейшее несоответствие может привести к «вылету» шара. Если это произойдет, отваливается колесо. Даже при старте с места оно сильно повредить кузов, если неприятность случится на скорости, последствия будут очень серьезные.
    При выборе между оригинальными запчастями и дубликатами, надо проанализировать стоимость обоих вариантов. Часто цена хорошего аналога не сильно отличается, в этом случае, экономия получается не оправданной. Плохую запчасть на рынке от неизвестных производителей для такой машины покупать опасно, даже если она не играет важную роль при работе транспортного средства. Последствия могут оказаться плачевные, в лучшем случае, такие детали могут привести к серьезной, дорогой поломке.
    Похожие новости
  • Все о б/у запчастях и разборках
  • Как сэкономить на кузовном ремонте
  • На что следует обратить внимание, выбирая аналоги автозапчасти?
  • Где найти лучшие детали для автомобиля Ford?
  • Тайота Камри - история автомобиля
Фото новости
Статья дня
Топ новости
