В чем заключается чип-тюнинг автомобилей
Автовладельцы проводят чип-тюнинг с целью повышения мощности своих транспортных средств и крутящего момента. Величина увеличения зависит от особенностей двигателя, и может составлять от 5 до 25%. Крутящий момент в результате чип-тюнинга может быть увеличен до 50%.
Мощность мотора напрямую зависит от количества оборотов за единицу времени. Чем больше оборотов делает двигатель, тем больше мощности. Производители ставят отсечки в ЭБУ, которые не позволяют превышать определенное количество оборотов. При проведении чип-тюнинга, можно изменить ограничение количества оборотов или полностью убрать отсечку. При проведении такой процедуры на двигателях большой мощности, водитель почувствует разницу лишь в том случае, если он планирует раскручивать мотор до предела. Но если провести чип-тюнинг со слабым дизельным двигателем, то изменения будут заметны сразу.
После проведения чип-тюнинга в таких компаниях, как chip-kzn.ru, большинство автовладельцев отмечают повышение расхода горючего в течение первых недель. После этого расход становится прежним или даже ниже. Объясняются такие изменения очень просто. После проведения чип-тюнинга водитель пытается испытать двигатель по максимуму, из-за этого возрастает расход. Далее он постепенно возвращается к привычному стилю вождения. А так как КПД двигателя возрос, работать ему стало проще. За счет этого расход топлива снижается.
Чип-тюнинг двигателя имеет ряд положительных сторон. Основным достоинством является увеличение мощности силовой установки. Машина перестает чувствовать работающий кондиционер и другие дополнительные нагрузки. Ход автомобиля становится плавным. Работы проводятся за короткий промежуток времени, а если автовладельцу что-то не понравится, вернуться к первоначальным настройкам возможно всего за 15 минут. Проводить работы можно на гарантийных машинах. С помощью чип-тюнинга по силам изменить вид топлива, убрать ограничение максимальной скорости, сделать автомобиль экономичнее и многое другое.
На автомобилях отечественного производства провести чип-тюнинг можно самостоятельно. Но есть вероятность ошибки, которая может привести к сгоранию ЭБУ, а это устройство стоит дорого. С иномарками самостоятельными экспериментами лучше не заниматься, поэтому следует сразу обращаться в специализированные сервисы.
