 Защита картера... Бро или не Бро? Следующая тема
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто-нить ставил? оно того стоит? А то заказал и думаю, надо оно или нет Unknown
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется нет, а еще и слыхал при лобовом ударе мотор в салон приедет вместо того, чтоб провалиться вниз
REVO Stage1
NesTTer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на этот случай еще кенгурятник надо устанавливать!
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На какой?
REVO Stage1
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну просто клиренс маленький и када че-то цепляю, то аж прям как серпом по яйцам Confused
а там все такое алюминиевое и блестящее...
Niggerbob
Ставь
REVO Stage1
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит! никаких проблем!!! Клиренса хоть отбавляй!)))
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше тоже цеплял поддоном картера, потом надоело и просто снял его... теперь клиренс увеличен
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы посоветовал опоры стоек еще поменять, когда они умирают перед приседает машины...Защита картера это УГ, фактически расслабляешь булки, а она как фольга тонкая и все равно не защитит при сильном пробое, а ставить спортивную уже небезопасно, потому что сдвинет геометрию при ударе...
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Молоток! Сначала сделал, а потом подумал! Good
А по сабжу: ставь, ну будешь ты ей задевать и хер бы с ней, ничего ей не будет, а от камней крупных или еще каких гадостей из под колес может и спасет. Я езжу с такой и норм...клиренс не сильно падает.
О 216 ЕО (750)
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня сталь 3мм
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 2:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну все равно после каждого удара или потерлась если надо лезть и смотреть, ибо может промяться и погнуть поддон вместе с трубкой маслозаборника, вот и будет потом веселуха...
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 6:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а без защиты один хрен смотришь не порвал ли там чего после каждого тычка. В общем заказал и оплатил аванс, пусь будет. Кстати на аккордионе стояла и норм было, правда там не было трубки маслозаборника
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1...только этого и боюсь. Это еще хуже чем трещины от ударов. Но если не фольга стоит, то ее не так легко будет прогнуть.
О 216 ЕО (750)
Immy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А КОД оригинальной защиты не подскажете? А то моя уже поизносилась, в местах креплений трещины. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на практике скажу....никогда до трубки маслозаборника поддон не прогнется, он просто сломается.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
был бы стальной, тогда возможно, а так исключено Smile
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
два больших специалиста по поддонам ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Crazy
Igor80
У тебя самого то не намного ниже прежней?
Ну в смысле, третьим будешь? ROFL
КонстантинVV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
инсталировал-таки эту защиту Cool
мля теперь все подряд цепляю Embarassed
звук такой, как-будто подо мной мина взрывается Bomb
ну есть и плюсы: стал более аккуратно ездить Smile
