| Список форумов » MK II - Обмен опытом | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
КонстантинVV
кто-нить ставил? оно того стоит? А то заказал и думаю, надо оно или нет
Niggerbob
мне кажется нет, а еще и слыхал при лобовом ударе мотор в салон приедет вместо того, чтоб провалиться вниз
_________________ REVO Stage1 |
NesTTer
на этот случай еще кенгурятник надо устанавливать! _________________ 225 л.с. кваТТра => BMW X3 3.0 => mazda cx-7 => опять BMW X3 2.5 http://www.drive2.ru/users/nestter/ |
Niggerbob
На какой?
КонстантинVV
ну просто клиренс маленький и када че-то цепляю, то аж прям как серпом по яйцам
а там все такое алюминиевое и блестящее... |
Niggerbob
Ставь
Dell
mr.OldSpice
Стоит! никаких проблем!!! Клиренса хоть отбавляй!)))
_________________ "Имея один маркер можно изрисовать все, кроме самого маркера… имея два маркера, можно изрисовать вообще ВСЁ!" |
Кот Баюн
Раньше тоже цеплял поддоном картера, потом надоело и просто снял его... теперь клиренс увеличен
_________________ ...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи... |
Я бы посоветовал опоры стоек еще поменять, когда они умирают перед приседает машины...Защита картера это УГ, фактически расслабляешь булки, а она как фольга тонкая и все равно не защитит при сильном пробое, а ставить спортивную уже небезопасно, потому что сдвинет геометрию при ударе...
TTKover
Молоток! Сначала сделал, а потом подумал!
А по сабжу: ставь, ну будешь ты ей задевать и хер бы с ней, ничего ей не будет, а от камней крупных или еще каких гадостей из под колес может и спасет. Я езжу с такой и норм...клиренс не сильно падает. _________________ Audi TT АКП/3.2/250 Hp 2007г. MK2 Red-yellow О 216 ЕО (750) |
Dell
mr.OldSpice
у меня сталь 3мм _________________ "Имея один маркер можно изрисовать все, кроме самого маркера… имея два маркера, можно изрисовать вообще ВСЁ!" |
Ну все равно после каждого удара или потерлась если надо лезть и смотреть, ибо может промяться и погнуть поддон вместе с трубкой маслозаборника, вот и будет потом веселуха...
КонстантинVV
ну а без защиты один хрен смотришь не порвал ли там чего после каждого тычка. В общем заказал и оплатил аванс, пусь будет. Кстати на аккордионе стояла и норм было, правда там не было трубки маслозаборника
TTKover
+1...только этого и боюсь. Это еще хуже чем трещины от ударов. Но если не фольга стоит, то ее не так легко будет прогнуть. _________________ Audi TT АКП/3.2/250 Hp 2007г. MK2 Red-yellow О 216 ЕО (750) |
I
Immy
А КОД оригинальной защиты не подскажете? А то моя уже поизносилась, в местах креплений трещины. Спасибо.
на практике скажу....никогда до трубки маслозаборника поддон не прогнется, он просто сломается. |
+1 был бы стальной, тогда возможно, а так исключено
_________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
I
Igor80
ajiellika два больших специалиста по поддонам
Igor80 У тебя самого то не намного ниже прежней? Ну в смысле, третьим будешь?
КонстантинVV
инсталировал-таки эту защиту
мля теперь все подряд цепляю
звук такой, как-будто подо мной мина взрывается
ну есть и плюсы: стал более аккуратно ездить
