КонстантинVV любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 159 Откуда: Новосибирск
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 1:02 pm Ответить с цитатой↑
кто-нить ставил? оно того стоит? А то заказал и думаю, надо оно или нет Unknown
Niggerbob СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 1:07 pm Ответить с цитатой↑
мне кажется нет, а еще и слыхал при лобовом ударе мотор в салон приедет вместо того, чтоб провалиться вниз
REVO Stage1
NesTTer СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 38 Зарегистрирован: 20.09.2009 Сообщения: 2223 Откуда: Подольск
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 1:27 pm Ответить с цитатой↑
на этот случай еще кенгурятник надо устанавливать!
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 1:34 pm Ответить с цитатой↑
На какой?
REVO Stage1
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 1:40 pm Ответить с цитатой↑
ну просто клиренс маленький и када че-то цепляю, то аж прям как серпом по яйцам Confused
а там все такое алюминиевое и блестящее...
Ставь
REVO Stage1
Dell mr.OldSpice mr.OldSpice
Возраст: 47 Зарегистрирован: 31.01.2006 Сообщения: 3172 Откуда: МСК ЗАО/Одинцово
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 1:51 pm Ответить с цитатой↑
Стоит! никаких проблем!!! Клиренса хоть отбавляй!)))
Кот Баюн любитель любитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 30.04.2008 Сообщения: 484 Откуда: Bangla road
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 2:30 pm Ответить с цитатой↑
Раньше тоже цеплял поддоном картера, потом надоело и просто снял его... теперь клиренс увеличен
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 2:33 pm Ответить с цитатой↑
Я бы посоветовал опоры стоек еще поменять, когда они умирают перед приседает машины...Защита картера это УГ, фактически расслабляешь булки, а она как фольга тонкая и все равно не защитит при сильном пробое, а ставить спортивную уже небезопасно, потому что сдвинет геометрию при ударе...
TTKover СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 38 Зарегистрирован: 08.10.2010 Сообщения: 1523 Откуда: Москва/Кантемировская
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 3:13 pm Ответить с цитатой↑
Молоток! Сначала сделал, а потом подумал! Good
А по сабжу: ставь, ну будешь ты ей задевать и хер бы с ней, ничего ей не будет, а от камней крупных или еще каких гадостей из под колес может и спасет. Я езжу с такой и норм...клиренс не сильно падает.
О 216 ЕО (750)
Сообщение Добавлено: Ср Мар 28, 2012 11:27 pm Ответить с цитатой↑
у меня сталь 3мм
Сообщение Добавлено: Чт Мар 29, 2012 2:12 am Ответить с цитатой↑
Ну все равно после каждого удара или потерлась если надо лезть и смотреть, ибо может промяться и погнуть поддон вместе с трубкой маслозаборника, вот и будет потом веселуха...
Сообщение Добавлено: Чт Мар 29, 2012 6:42 am Ответить с цитатой↑
ну а без защиты один хрен смотришь не порвал ли там чего после каждого тычка. В общем заказал и оплатил аванс, пусь будет. Кстати на аккордионе стояла и норм было, правда там не было трубки маслозаборника
Сообщение Добавлено: Чт Мар 29, 2012 9:10 am Ответить с цитатой↑
+1...только этого и боюсь. Это еще хуже чем трещины от ударов. Но если не фольга стоит, то ее не так легко будет прогнуть.
О 216 ЕО (750)
Immy новичок новичок
Возраст: 41 Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 87 Откуда: Минск, Беларусь
Сообщение Добавлено: Чт Апр 12, 2012 11:19 pm Ответить с цитатой↑
А КОД оригинальной защиты не подскажете? А то моя уже поизносилась, в местах креплений трещины. Спасибо.
ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 43 Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 3527 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Апр 13, 2012 11:51 am Ответить с цитатой↑
на практике скажу....никогда до трубки маслозаборника поддон не прогнется, он просто сломается.
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Апр 13, 2012 6:20 pm Ответить с цитатой↑
был бы стальной, тогда возможно, а так исключено Smile
Igor80 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 46 Зарегистрирован: 04.01.2010 Сообщения: 1599 Откуда: Тверь
Сообщение Добавлено: Пт Апр 13, 2012 6:33 pm Ответить с цитатой↑
два больших специалиста по поддонам ROFL
Сообщение Добавлено: Пт Апр 13, 2012 6:45 pm Ответить с цитатой↑
Crazy
Igor80
У тебя самого то не намного ниже прежней?
Ну в смысле, третьим будешь? ROFL
Сообщение Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:10 pm Ответить с цитатой↑
инсталировал-таки эту защиту Cool
мля теперь все подряд цепляю Embarassed
звук такой, как-будто подо мной мина взрывается Bomb
ну есть и плюсы: стал более аккуратно ездить Smile
