 Сколько ампер аккумулятор купить? Следующая тема
Yakudsa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После заморозков мой совсем умер и на нем содраны опознавательные знаки Sad
у меня МК1 1.8 224ЛС полный привод
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем больше тем лучше. Главное что бы влез.
Yakudsa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
55ампер хватает или надо больше ?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хватит. если 60 ампер или 65 влезет по размерам то лучше. . если 70 влезет то тоже лучше. чем больше емкость то больше физические размеры.
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
слишком большой будет постоянно не дозаряжен (быстро сдохнет) так что надо знать меру.
xaxaxa
у меня 61-63 где то
Зимой заводится с пол поворота!
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот юзай.
http://www.boschbatteries.ru/podbor/Default.aspx
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У генератора ток в десятки раз больше, чем необходимо для зарядки аккумулятора. Если поставить аккумулятор большей емкости, то незначительно увеличится время зарядки. С другой стороны и разряжаться он будет медленней во время запуска, слушания музыки и того подобного. Так что ставить можно и недозаряженного не будет.
Yakudsa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо народ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм, я это уже читал на бмвклубе
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я себе взял 100-ку)
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это во всем интернете, несогласен я, но спорить лень))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже, но спорить не лень, а смысла нет.
реально акк будет недозяряжаться только в особо тяжелых условиях.
типа, поездки при включенных фарах и подогреве стекла и мощной музыке раз в месяц в булочную в 100 м от дома.
если ездить каждый день хотя бы по 10-15 км, то проблем не будет.
главное, чтобы двигатель был исправен и запускался с полтыка.
а если он запускается с 20 раза и ген не работает, то не спасет акк ни 100 ни 200 ач
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Емкость аккума никак не влияет на его долговечность или недозаряд, наоборот чем выше емкость, тем выше долговечность в силу снижения кол-ва циклов заряд/разряд, ничего с ним не будет. Контроллер заряда находится в самой батарее и она возьмет столько сколько надо, а генератор дает ток, сила которого будет влиять на время заряда, но опять же контроллер дает определенные диапазоны этой силы, поэтому если сила тока заряда будет даже в разы превышать реальные значения, то батарея просто не даст превысить эти значения.
Вообщем это миф с форумов ТАЗов.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно подробнее про контроллер заряда, которые в самой АКБ?
