После заморозков мой совсем умер и на нем содраны опознавательные знаки
у меня МК1 1.8 224ЛС полный привод
Y
Yakudsa
Сколько ампер аккумулятор купить?
у меня МК1 1.8 224ЛС полный привод |
Чем больше тем лучше. Главное что бы влез. |
Y
Yakudsa
55ампер хватает или надо больше ? |
хватит. если 60 ампер или 65 влезет по размерам то лучше. . если 70 влезет то тоже лучше. чем больше емкость то больше физические размеры. |
Giugiaro
слишком большой будет постоянно не дозаряжен (быстро сдохнет) так что надо знать меру.
_________________ все вышенаписанное бред,всерьез не воспринимайте. ![]() |
xaxaxa
у меня 61-63 где то
Зимой заводится с пол поворота! |
Giugiaro
У генератора ток в десятки раз больше, чем необходимо для зарядки аккумулятора. Если поставить аккумулятор большей емкости, то незначительно увеличится время зарядки. С другой стороны и разряжаться он будет медленней во время запуска, слушания музыки и того подобного. Так что ставить можно и недозаряженного не будет. |
Y
Yakudsa
спасибо народ
хм, я это уже читал на бмвклубе |
я себе взял 100-ку)
Giugiaro
это во всем интернете, несогласен я, но спорить лень)) _________________ все вышенаписанное бред,всерьез не воспринимайте. ![]() |
С
я тоже, но спорить не лень, а смысла нет. реально акк будет недозяряжаться только в особо тяжелых условиях. типа, поездки при включенных фарах и подогреве стекла и мощной музыке раз в месяц в булочную в 100 м от дома. если ездить каждый день хотя бы по 10-15 км, то проблем не будет. главное, чтобы двигатель был исправен и запускался с полтыка. а если он запускается с 20 раза и ген не работает, то не спасет акк ни 100 ни 200 ач |
Емкость аккума никак не влияет на его долговечность или недозаряд, наоборот чем выше емкость, тем выше долговечность в силу снижения кол-ва циклов заряд/разряд, ничего с ним не будет. Контроллер заряда находится в самой батарее и она возьмет столько сколько надо, а генератор дает ток, сила которого будет влиять на время заряда, но опять же контроллер дает определенные диапазоны этой силы, поэтому если сила тока заряда будет даже в разы превышать реальные значения, то батарея просто не даст превысить эти значения.
Вообщем это миф с форумов ТАЗов. _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
С
Можно подробнее про контроллер заряда, которые в самой АКБ? |
