| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
borman-82
Всем привет. Купил на днях ТТшку 04 года 180 моно. Так вот в салоне при заведенной машине слышен негромкий гул, напоминающий толи фон в динамиках толи гул стабилизатора как на старых теликах. Прислушался - гудит с блока управления климатом. Ктото сталкивался?
xaxaxa
А почему у тебя ник борман ?
xaxaxa
_________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
Dima_
borman-82
Там маленький вентилятор есть забора воздуха на датчик. Снимай климат и капельку масла на его ось. _________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
borman-82
Спасибо за ответ!
А чем вам мой ник не нравится? |
Barbarose
тут уже есть борман
borman-82
Ну сори не знал! Я под своим уже лет десять везде регистрируюсь?
borman-82
На выходных добрался до вентилятора, почистил его от пыли и капнул масла, собрал все. Но звук так и не пропал! Еле слышно, но раздражает страшно!!! Наверное так и должно быть, или может износ уже деталек.
Dima_
borman-82
хз... я когда разобрал и увидел этот белый мини вентилятор прям на работающий 1 каплю на ось и звук сразу исчез. _________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
borman-82
Мне кажится этот гул создает сама крыльчатка а не ось.
gungrave
Dima_
а при выключенном климате звук оставался ? |
borman-82
Да даже при выключеном климате вентилятор продолжает вращаться и зудеть.
gungrave
ну значит тоже чёт загудело) не всегда но бывает. спс!
borman-82
Гудит точно моторчи вентилятора. Приложи ухо к решоточке маленькой там где блок управления климатом.
gungrave
да чёт впадлу к машине ползти) к выходным посмотрю))
f
fantasy4fun
Ra
Панда СЭНСЭЙ))
это моторчик заслонки послушай с какой стороны сильнее, с той стороны и моторчик заслонки наелся (у меня стал жертвой установки салонного фильтра задом наперед некими рукожопами). 3000р кажется стоит |
borman-82
Да нет! Это 100% вентилятор панели климата. Я его разбирал - смазка и чистка не помогла! Когда назад все собрал все равно продолжало свистеть. Я психанул и засунул зубочистку в щель - крыльчатка остоновилась и гул прекратился. Завтра попробую жвачкой еще залепить. Жвачка походу снимает вибрацию с моторчика.
borman-82
Залепил сегодня смолой и о чудо - зудеть перестало.
MegaVolt
У меня другая проблема. Пару месяцев как появился вой из под капота. Видимо пришёл пздц какому-то подшипнику. А сегодня ещё интересней, уже не вой был на ХХ, а рёв, который может внезапно появляться и также пропадать. Если я сейчас выключаю климат, то начинает сильно реветь, как тока его включаю обратно - сразу всё ок, этот рёв и скрежет пропадает. Вопрос, что это? Я подозреваю компрессор. Что там меняется? Электромагнитная муфта продаётся отдельно, она может так выть и можно ли только её заменить?
