borman-82 новичок новичок
Сообщение Добавлено: Пт Апр 05, 2013 5:37 pm Ответить с цитатой↑
Всем привет. Купил на днях ТТшку 04 года 180 моно. Так вот в салоне при заведенной машине слышен негромкий гул, напоминающий толи фон в динамиках толи гул стабилизатора как на старых теликах. Прислушался - гудит с блока управления климатом. Ктото сталкивался?
xaxaxa СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 41 Зарегистрирован: 16.08.2009 Сообщения: 3864 Откуда: МСК, Чертаново
Сообщение Добавлено: Пт Апр 05, 2013 6:15 pm Ответить с цитатой↑
А почему у тебя ник борман ?
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Апр 05, 2013 6:20 pm Ответить с цитатой↑
xaxaxa
+1 Cool
Dima_ учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 07.05.2008 Сообщения: 912 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Апр 05, 2013 6:22 pm Ответить с цитатой↑
borman-82
Там маленький вентилятор есть забора воздуха на датчик. Снимай климат и капельку масла на его ось.
Сообщение Добавлено: Пт Апр 05, 2013 7:08 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо за ответ!
А чем вам мой ник не нравится?
Barbarose любитель любитель
Возраст: 37 Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 143 Откуда: Нижний Новгород
Сообщение Добавлено: Пт Апр 05, 2013 7:15 pm Ответить с цитатой↑
тут уже есть борман Cool
Сообщение Добавлено: Пт Апр 05, 2013 7:18 pm Ответить с цитатой↑
Ну сори не знал! Я под своим уже лет десять везде регистрируюсь?
Сообщение Добавлено: Пн Апр 08, 2013 11:37 am Ответить с цитатой↑
На выходных добрался до вентилятора, почистил его от пыли и капнул масла, собрал все. Но звук так и не пропал! Еле слышно, но раздражает страшно!!! Наверное так и должно быть, или может износ уже деталек.
Сообщение Добавлено: Пн Апр 08, 2013 12:46 pm Ответить с цитатой↑
borman-82
хз... я когда разобрал и увидел этот белый мини вентилятор прям на работающий 1 каплю на ось и звук сразу исчез.
Сообщение Добавлено: Пн Апр 08, 2013 1:00 pm Ответить с цитатой↑
Мне кажится этот гул создает сама крыльчатка а не ось.
gungrave учитель учитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 979 Откуда: Москва СВАО/Лесной МО
Сообщение Добавлено: Вт Апр 09, 2013 6:31 pm Ответить с цитатой↑
Dima_
а при выключенном климате звук оставался ?
Сообщение Добавлено: Вт Апр 09, 2013 6:33 pm Ответить с цитатой↑
Да даже при выключеном климате вентилятор продолжает вращаться и зудеть.
Сообщение Добавлено: Вт Апр 09, 2013 6:41 pm Ответить с цитатой↑
ну значит тоже чёт загудело) не всегда но бывает. спс!
Сообщение Добавлено: Вт Апр 09, 2013 6:49 pm Ответить с цитатой↑
Гудит точно моторчи вентилятора. Приложи ухо к решоточке маленькой там где блок управления климатом.
Сообщение Добавлено: Вт Апр 09, 2013 7:35 pm Ответить с цитатой↑
да чёт впадлу к машине ползти) к выходным посмотрю))
fantasy4fun любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Апр 11, 2013 6:17 pm Ответить с цитатой↑
Чистка моторчика отопителя.
Свист/гул в блоке управления климатом.
Ra Панда СЭНСЭЙ))
Возраст: 52 Зарегистрирован: 30.07.2008 Сообщения: 7582 Откуда: Moskau
Сообщение Добавлено: Чт Апр 11, 2013 11:13 pm Ответить с цитатой↑
это моторчик заслонки
послушай с какой стороны сильнее, с той стороны и моторчик заслонки наелся (у меня стал жертвой установки салонного фильтра задом наперед некими рукожопами). 3000р кажется стоит
Ibisweiße mkII Chicks magnet
http://waxshop.ru
Сообщение Добавлено: Сб Апр 13, 2013 1:40 pm Ответить с цитатой↑
Да нет! Это 100% вентилятор панели климата. Я его разбирал - смазка и чистка не помогла! Когда назад все собрал все равно продолжало свистеть. Я психанул и засунул зубочистку в щель - крыльчатка остоновилась и гул прекратился. Завтра попробую жвачкой еще залепить. Жвачка походу снимает вибрацию с моторчика.
Сообщение Добавлено: Вс Апр 14, 2013 11:09 pm Ответить с цитатой↑
Залепил сегодня смолой и о чудо - зудеть перестало.
MegaVolt Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Вс Апр 14, 2013 11:17 pm Ответить с цитатой↑
У меня другая проблема. Пару месяцев как появился вой из под капота. Видимо пришёл пздц какому-то подшипнику. А сегодня ещё интересней, уже не вой был на ХХ, а рёв, который может внезапно появляться и также пропадать. Если я сейчас выключаю климат, то начинает сильно реветь, как тока его включаю обратно - сразу всё ок, этот рёв и скрежет пропадает. Вопрос, что это? Я подозреваю компрессор. Что там меняется? Электромагнитная муфта продаётся отдельно, она может так выть и можно ли только её заменить?
