Sergio
Смотрю на климате на 20 канале, при нагрузке (дальний свет обогрев всего что обогревается) примерно 13,5 - 13,8 на холостых оборотах, при допустим только ближнем свете на холостых хреначит 14,3 вольта.. По моему это очень до хрена и мне кажется у меня жидкость с аккумулятора выкипает. Вечная проблема с аккумулятором, зарядку не держит, машина стоит пару дней и хрен заведешь её.. Поменял уже три аккумулятора за месяцев 6-7. Посоветуйте как быть или хороший сервис в Москве или на западе Подмосковья где смогут про диагностировать. За ранее спасибо!
Ток саморазрядки померяй. И станет многое ясно. А именно имеется ли утечка в состоянии покоя. Если утечки нету, то проблема в АКБ (правда сложно себе представить, что ты купил три мертвых АКБ за пол года).
Показания заряда у тебя в норме. Если и саморазряда нету и АКБ гут, то проблемы в контактt провода массы на кузов. Саморазряд меряется следующим образом: 1. Берем амперметр и цепляем его последовательно в цепь плюсовой клемы АКБ и подводящего провода. То есть между клемой и проводом ставляешь. 2. Включаешь Амперметр и смортишь на показания прибора. Фиксируешь показания на листок. 3. Начинаешь выдергивать по одному предохранители из колодки предохранителей в панеле. И смотришь как меняется показание. Фиксируешь на сколько изменилось показание на листочке. 4. Когда все выдернешь - складываешь общее показание отклонений и получаешь сумаррный ток утечки. Отклонение тока утечки должно быть не более 0.1-0.3 ампер (для сравнения 0.1 ампер - это включенный свет в салоне или магнитоад на малой громкости). Делать измерения лучше с напарником _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
Sergio
Спасибо, осталось найти амперметр.
Sergio
Амперметр я так и не нашел но пробовал на ночь, даже в принципе на гораздо большие время, скинуть клемы и утром аккумулятор крутил достаточно бодро. Можно в домашних условиях найти куда утекает?
Только так как я описал выше.
Если утечка при отключении предохранителей не выявлена, то осталось два места где ток может уходить: сам генератор и стартер. Явление встерчающееся не часто, но бывает. Вызвано, как правило, выходом из строя подшипников и оразованием стружки внутри моторчика. По стружке происходит утечка тока с якоря на статор. Проверяется аналогично проверке с предохранителями, но при этом плюсовой провод вешается между плюсовым контактом генератора/стартера и плюсовой клемой аккумулятора. _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
Кстати проверь генератор так:
Открути на ночь провод тостый черный (крайний слева) в колодке предохранителей на аккумуляторе. Конец заизолируй, ибо если есть утечка через якорь, то может коротнуть конец. Если на следующий день аккумулятор сдохнет, значит дело не в гене, тогда ищи амперметр и дергай преды!!! _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
Посторонний В
Продай уже свою помойку,Сереж)
Да как он ее продаст, если клент придет утром, а Сергей бегает вокруг машины с бубном и пытается завести!!!
J
JAGA1984
Обычно когда утечка через якорь то нет зарядки |
J
JAGA1984
Sergio
Сделай так как написал ShurikX, по другому потратить кучу времени не к чему можеш |
Не всегда. Встречал несколько раз случаи, когда при утечки через якорь зарядка шла. Просто обычно утечка через якорь "крошит" реле регулятор и жжет диодный мост
Вопрос насколько велика данная утечка. Карйний раз который я встречал, ток утечки через якорь был около 4 ампер. То есть аналогично включенным фарам!!! При этом диодный мост и реле-регулятор выжили! З.Ы. JAGA1984 - прав... Китайский мегомметр стоит около 300 рублей. Для описанной выше ситуации вполне сгодится. И девайс останется, и денег сэкономишь и время
С
добавлю. ток покоя обычно не выше 0,02А или 20мА. |
