При попадании в пробку через 5-7 минут климат перестает холодить. дует сначала нехолодный воздух, а потом и вовсе начинает теплить.
Заметил, что перед тем как перестает дуть холодный воздух, слышны какие-то звуки в течение 2-3 секуд, как будто резко меняется скорость обдува, то в большую, то в меньшую сторону.
Если потом проехаться с нормальной скоростью, через минуту-две опять ледяной воздух и все ок.
Промывку радиатора делали, но проблема как была так и осталась.
Что еще посоветуете?
машинка 1.8 180 2003
Заранее спасибо
b
b1ame
I
Igor80
b1ame
Температура двигателя при этом растет(в пробке)? Радиаторы мыли со снятием? |
Очень похоже на то, что у тебя все таки засраны радиаторы. Мыть их без разборки - НИОЧЕМ. При росте температуры в системе кондиционирования (фрионе) растет давление. Когда оно достигает максимального значения климат отрубает компрессор.
Не претендую на правильность суждений, но очень похоже... _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
I
Igor80
+1 тоже об этом подумал, поэтому и спросил
b
b1ame
Igor80
блин не в курсе, отдал в сервис, сам уехал( как они сказали, снимали бампер и тд. опять что ли придется ехать и следить за всем.. |
I
Igor80
Снимать бампер можно для того чтобы спереди продуть и почистить, обычно, когда чистят со снятием, процедуру совмещают с заменой антифриза(он не вечен)
b
b1ame
ок, буду заниматься) |
b
b1ame
R
RamsGreen
так чем окончилось?
b
b1ame
пока ничем(
на выходных еду в сервис |
qwest
Igor80 современный антифриз фактически вечен,
b1ame спорим окажется что у тебя газ улетучился? в пробке ты не можешь газовать достаточно сильно для того что бы достаточный обьем газ-масло хватило для достаточного северного полюса _________________ М067ВХ 224 Apx 2000год |
Natan Mooyr
я что-то не пойму, если дело в радиаторе, то почему на ходу не греется? или вентеляторы дают намного меньше обдува чем естественный забор и при забитых сотах просто не справляются?
qwest
да не в нем дело, он нипричем,
Niggerbob
Мне тож кажется что в хладагенте дело
_________________ REVO Stage1 |
R
RamsGreen
гы.... тут статистику вывел, что муфта на компрессоре ёк от перекачки фриона (с)
