REDeRS новичок новичок
Возраст: 43 Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 58 Откуда: Липецк
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 12:43 am Ответить с цитатой↑
Всем привет! столкнулся с такой ситуацией! Утром машина стала плохо заводиться, поехал проверить в сервис, подключили к компу и вышла ошибка Нерабочий датчик температуры ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ!!! Там искали не могли его найти! Скажите пожалуйста, где он находится и какой номер по каталогу? Желательно если есть рисунок, то показать на нем, а то всю голову уже себе сломал!!! Спасибо!
Машина 2001 года 225 л.с.!
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 5:13 pm Ответить с цитатой↑
Что никто ничего не знает?
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 31 Зарегистрирован: 22.03.2008 Сообщения: 1612 Откуда: Санкт Петербург
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 8:33 pm Ответить с цитатой↑
Буквы мотра?
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 8:52 pm Ответить с цитатой↑
Промотрел все возможные датчики на АРХ и ВАМ это датчик детонационного сгорания либо какой нибудь из лямда зондов (((
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 9:02 pm Ответить с цитатой↑
BAM!
Просто комп так и выдал ошибку ДАТЧИК температуры ОГ!!! Мне тут один знакомый говорит искать в районе турбины, блин запутался аж!
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 9:04 pm Ответить с цитатой↑
Неа, лямбды там по другому пишутся! Код ошибки на лямбду другой! А этот код был именно на датчик температуры ОГ! Эх надо было его переписать!(((
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 9:14 pm Ответить с цитатой↑
и по-моему датчик детонационного сгорания это не есть датчик температуры отработавших газов! Это разные вещи! Или я ошибаюсь?
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 10:10 pm Ответить с цитатой↑
Отработанные газы выходят через выпускной коллекторЮ а затем через глушитель следовательно эото датчик должен быть установлен где нибудь там.
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Сб Авг 22, 2009 11:22 pm Ответить с цитатой↑
Не хотел лезть в эту тему; к липецку у меня особо трепетное отношение - не друг и не брат и помощи никакой не будет.
Но все же!
Или что то с народом на этом форуме не так. Хотя чему удивлятся; безграмотные подростковые страдания о телках, е**ле и сисге, машине как инструменту "даваемости", архи уродливый колхоз - превуалирует в последнее время.
Или все таки до чего проклятые коммунисты Россию довели что люди ну совсем головой поработать не умееют. Дегенеративные темы "найдите мне инфу на русском ...." тоже весьма часты здесь.
1. Не надо постить мудацких вольных пересказов ошибок на русском языке. "Там искали не могли его найти!" - там где? На языке оригинала и код и правильное название датчика указаны - G235 (EGT) Exhaust Gas Temperature sensor. Три простых английских слова найти в словаре - выхлоп, газ, температура.
2. На гугле поискать по EGT sensor и сразу понять что это вполне стандартная и обычная авто приблуда, почитать как работает и куда обычно монтируют.
http://hondaswap.com/turbo-information/egt-sensor-placement-s-importance-14776/
И на русском бл*ть, на русском гугле - 586 страниц. Там не все и не всегда правда но общая картина становится намного яснее. Понимаем что это должно стоять где то в районе впуск. коллектора.
"Поэтотму и EGT замеряют всегда на 4-ом цилиндре. Расстояние на котором размещают EGT сенсор - должно быть не более 15-и сантиметров от головы на 4-ом цилиндре - таким образом получишь самые точные данные о температуре самого горячего цилиндра. Тюнинг надо делать исходя из этого показателя."
3. ну а если "посмотрел все датчики" - там всего 38 позиций в иллюстрации 919-60 (switchers and senders on engine and transmission - 10 минут со словарем и переведено "датчики на двигателе/коробке передач") и последней 38 какой то 'temperture sensor'. А у нас как раз что то про температуру. Гуглим номер детали 06A919529B и ой как повезло - он EGT sensor.
И так далее - номер знаем, код знаем, правильное имя-функциональность-расположение знаем. Ищем как проверить, там 100% есть предохранитель отвечающий за этот датчик, как менять.
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Авг 23, 2009 2:04 am Ответить с цитатой↑
REDeRS
Как то в полудреме совсем забыл про турбину с интеркуллером, так что спасибо Косте, если у тебя дв. ВАМ то 06A919529B это тот датчик, что тебе нужен.
Сообщение Добавлено: Вс Авг 23, 2009 1:03 pm Ответить с цитатой↑
спасибо большое! )))
ya.ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 39 Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 1767 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Пн Май 24, 2010 11:12 pm Ответить с цитатой↑
У мну тоже этот датчеГ крякнул, как сказал ВАГ-ком и гуру Саша Smile
REDeRS
Чем там дело закончилось? Только замена?
Шняжка эта 7 круб стоит Evil or Very Mad
www.iPavlik.ru
borman любитель любитель
Возраст: 52 Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 471 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:13 am Ответить с цитатой↑
ya.ru
Кстати, у меня тоже пишет, что обрыв или замыкание на плюс. Буду проводку смотреть.
Потому как задумчивая машина стала. И лопать бензин стала > 15 литров вместо 12,5.
Проверил VagCom'ом параметры надува в динамике (как здесь написано http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=9689) и параметры расходомера (кстати, он новый). Все в норме.
А про этот датчик написано, что если он не исправен, то ECU ограничивает мощность движка, чтобы турбину не убить высокой температурой.
Montechristo СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 116 Зарегистрирован: 14.10.2009 Сообщения: 2889 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:31 am Ответить с цитатой↑
ya.ru паш, а там ошибка - низкий сигнал или замыкание ? чет я не помню, мжет с проводкой че-то или он забит\в нагаре жестком, авось его почистить можно
схемы на екзисте удотские(( но как я понял во перед турбой, гланое что-бы не под коллектором, инче его хер достанеш
плтить 7к это кощунство! Cool
ya.ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 27, 2010 3:19 pm Ответить с цитатой↑
Да, я вчера это же информацию узнал.
Расход у мну также в районе 15; хотя турба дует в норме.
Найдешь решение кроме замены - напиши, пзл.
Alexu
Сегодня приеду)
www.iPavlik.ru
ya.ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 27, 2010 5:53 pm Ответить с цитатой↑
Дайте плиз картинку с расположением этого датчика. не можем найти.
www.iPavlik.ru
BVVIT СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 27, 2010 6:30 pm Ответить с цитатой↑
№38
ya.ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 27, 2010 8:56 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо большое
А где именно под капотом он стоит? Сейчас искали, даже по картинке..и не нашли)) Между чем и чем или просто рядом с чем?)
www.iPavlik.ru
Сообщение Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:26 pm Ответить с цитатой↑
Сама плата с разъемом рядом с щупом уровня масла. Ну а датчик ищи в районе выпускного коллектора. Вобщем где-то у турбины.
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=144,144,0,0,1,0
Сообщение Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:33 pm Ответить с цитатой↑
ну все, по продовке найдем
