begemot учитель учитель
Возраст: 43 Зарегистрирован: 11.09.2007 Сообщения: 738 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Вт Июл 14, 2009 2:40 am Ответить с цитатой↑
подскажите номер вентилятора охлаждения(на радиаторе), тот что справа (если смотреть ИЗ машины). а то вчера полыхнул и теперь его менять надо. спасибо.
Леха.NAME
Bumaxa Грамурный падонок
Сообщение Добавлено: Вт Июл 14, 2009 8:33 am Ответить с цитатой↑
Если смотреть ИЗ машины, то тот, что справа — это маленький, вспомогательный вентилятор, который включается, если врубить кондей. Я в начале весны менял большой пропеллер и проклял всё, пытаясь узнать код детали и в итоге всё-равно купил не тот. Насколько я понял, по Етке их тьма тьмущая вариантов. Теперь кажется, что по-любому проще его снять, посмотреть номер и купить такой же.
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 43 Зарегистрирован: 03.04.2008 Сообщения: 2554 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Вт Июл 14, 2009 8:43 am Ответить с цитатой↑
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?uid=4053E26F-B905-4F65-AA81-DBCDC25106A8&mdl=229&unit=67E0050A
На ТТшках стоит 2 вентилятора
Один 290MM , второй 345MM
Отсюда вывод - третий вентилятор, а именно
1J0959455M electric fan 220/60 290MM
тебе подходит однозначно
Осталось выбрать большой вертилятор.
Если у тебя машинка с кондиционером, то твой выбор номер 2
6X0959455A electric fan 250/60W 345MM
Если машинка без кондиционера, то твой выбор - номер 1
6E0959455A electric fan 100/60W 345MM
Сообщение Добавлено: Вт Июл 14, 2009 8:45 am Ответить с цитатой↑
И вот вопрос: есть ли в природе ТТ без кондея?
bananosaler учитель учитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 22.07.2007 Сообщения: 591 Откуда: Валятаун
Сообщение Добавлено: Вт Июл 14, 2009 10:47 am Ответить с цитатой↑
на тт спорт ПОМОЕМУ нет кондея
Сообщение Добавлено: Сб Июл 18, 2009 12:21 am Ответить с цитатой↑
снял вентилятор. узнал код. неоригинал стоит 1800-1900 руб
Леха.NAME
Алена Форсированная кошка
Зарегистрирован: 25.02.2009 Сообщения: 8390 Откуда: дер. имени Артура Пирожкова
Сообщение Добавлено: Сб Июл 18, 2009 12:23 am Ответить с цитатой↑
это еще ниче... я за большой 8500 отдавала ....оригинальный только
Сообщение Добавлено: Сб Июл 18, 2009 11:20 am Ответить с цитатой↑
Как раз тогда, когда я пересёкся в Турбомоторс с Алёной, я менял там большой вентилятор ))) Не долго думая поставил не оригинал, если не ошибаюсь, стоил он около 4000р. Фигли, это ж просто пропеллер ) Оригинал, это конечно оччч хорошо, но 8500р. за пропеллер — дороговато )))))
Сообщение Добавлено: Сб Июл 18, 2009 3:26 pm Ответить с цитатой↑
согласна что дороговато.
особенно учтя то что меня тогда в Москве как обычно за превышение скорости типа "оштрафовали", сумма вышла вообще веселая.
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Июл 18, 2009 8:42 pm Ответить с цитатой↑
ставил я неоригинал....себе дороже вышло..брал за 2500р
через некоторое время неоригинал начал крутиться в обратную сторону и сжег мне блок управления вентиляторами
в итоге вышло 7200 за вентилятор большой и 4500 за блок управления вентиляторами
Сообщение Добавлено: Сб Июл 18, 2009 9:12 pm Ответить с цитатой↑
я купил йогурт недавно, он оказался неоригинал. встало себе дороже...
тут как повезет ИМХО. но 8 штук за пропеллер с мотором - это перебор в любом случае.
Леха.NAME
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Июл 18, 2009 9:15 pm Ответить с цитатой↑
в нашей жизни все может быть...кто то и от ваза 2106 пропеллер может воткнуть
ТТ машина не для экономия...
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Чт Июл 08, 2010 5:53 pm Ответить с цитатой↑
А уменя только маленький, большого нет.
Так их 2 полюбому должно быть??? (кондиционер есть)
Niggerbob СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Июл 08, 2010 7:21 pm Ответить с цитатой↑
Покупал большой за 2000р jp group, один в один как оригинал! Молотит полторагода полет норм, тьфу тьфу тьфу)))
8000 за него реальный перебор!!!
REVO Stage1
