begemot
подскажите номер вентилятора охлаждения(на радиаторе), тот что справа (если смотреть ИЗ машины). а то вчера полыхнул и теперь его менять надо. спасибо.
B
Bumaxa
Грамурный падонок
Если смотреть ИЗ машины, то тот, что справа — это маленький, вспомогательный вентилятор, который включается, если врубить кондей. Я в начале весны менял большой пропеллер и проклял всё, пытаясь узнать код детали и в итоге всё-равно купил не тот. Насколько я понял, по Етке их тьма тьмущая вариантов. Теперь кажется, что по-любому проще его снять, посмотреть номер и купить такой же.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?uid=4053E26F-B905-4F65-AA81-DBCDC25106A8&mdl=229&unit=67E0050A
На ТТшках стоит 2 вентилятора Один 290MM , второй 345MM Отсюда вывод - третий вентилятор, а именно 1J0959455M electric fan 220/60 290MM тебе подходит однозначно Осталось выбрать большой вертилятор. Если у тебя машинка с кондиционером, то твой выбор номер 2 6X0959455A electric fan 250/60W 345MM Если машинка без кондиционера, то твой выбор - номер 1 6E0959455A electric fan 100/60W 345MM |
B
Bumaxa
Грамурный падонок
И вот вопрос: есть ли в природе ТТ без кондея?
bananosaler
на тт спорт ПОМОЕМУ нет кондея
begemot
снял вентилятор. узнал код. неоригинал стоит 1800-1900 руб
это еще ниче... я за большой 8500 отдавала ....оригинальный только
_________________ Когда-нибудь спросят: А что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой и сердце – справедливым |
B
Bumaxa
Грамурный падонок
Как раз тогда, когда я пересёкся в Турбомоторс с Алёной, я менял там большой вентилятор ))) Не долго думая поставил не оригинал, если не ошибаюсь, стоил он около 4000р. Фигли, это ж просто пропеллер ) Оригинал, это конечно оччч хорошо, но 8500р. за пропеллер — дороговато )))))
согласна что дороговато.
особенно учтя то что меня тогда в Москве как обычно за превышение скорости типа "оштрафовали", сумма вышла вообще веселая. _________________ Когда-нибудь спросят: А что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой и сердце – справедливым |
ставил я неоригинал....себе дороже вышло..брал за 2500р
через некоторое время неоригинал начал крутиться в обратную сторону и сжег мне блок управления вентиляторами в итоге вышло 7200 за вентилятор большой и 4500 за блок управления вентиляторами |
begemot
я купил йогурт недавно, он оказался неоригинал. встало себе дороже... тут как повезет ИМХО. но 8 штук за пропеллер с мотором - это перебор в любом случае. |
в нашей жизни все может быть...кто то и от ваза 2106 пропеллер может воткнуть ТТ машина не для экономия... |
KiTN
А уменя только маленький, большого нет.
Так их 2 полюбому должно быть??? (кондиционер есть) |
Niggerbob
Покупал большой за 2000р jp group, один в один как оригинал! Молотит полторагода полет норм, тьфу тьфу тьфу)))
8000 за него реальный перебор!!! _________________ REVO Stage1 |
