Представлен компактный погрузчик JCB 3CXПредставлен компактный погрузчик JCB 3CX
Производители представили компактную версию погрузчика JCB 3CX. Примечательно то, что машина стала меньше по размерам на пятнадцать процентов, но при этом не утратила своих характеристики. То есть, и грузоподъемность и другие параметры агрегата остались такими же, как и до обновления.
Стоит отметить, что компания изрядно потратилась на разработку новинки. На все проектные документы, а также испытания и прочие мероприятия ушло несколько миллионов долларов. Теперь высокотехнологичный и многофункциональный агрегат JCB 3CX может выполнять работу там, где его старший собрат попросту не развернется.
Аналогичными характеристиками обладает и погрузчик bobcat, цена его при этом гораздо ниже. Так что у покупателей есть выбор, можно подобрать для себя именно то, что будет лучше справляться с поставленной задачей, и при этом не сильно ударит по бюджету. Характеристики JCB 3CX таковы: мотор, установленный под капотом, выдает семьдесят четыре лошадиные силы.
Речь идет о дизельном агрегате, который создавался с соблюдением высоких экологических правил и норм. Производители рассказали, что работает он без сажевого фильтра, что заметно упрощает и удешевляет его ремонт и обслуживание. Вращение от мотора поступает на гидростатическую коробку передач. При этом JCB 3CX способен развивать скорость до сорока километров в час. В условиях строительной площадки этого не нужно, но при перемещении от одного объекта к другому – вполне прилично выручит.
Высота погрузчика JCB 3CX составляет два метра и семьдесят четыре сантиметра. Ширина достигает отметки в 1905 миллиметров. По словам производителей, эти габариты идеальны для маневренности и в то же время устойчивости новинки. Помимо изменения габаритных размеров, производители также немного доработали подвеску. Сделано это было с целью улучшения плавности хода компактного погрузчика.
Конечным пунктом доработок компактного агрегата стала модернизация рулевого управления. Теперь удалось достигнуть более простой и эффективной управляемости в любых условиях работы.
