Понеслось.
Люфт крыльчатки турбины К04.
http://www.youtube.com/watch?v=xXokg6haH24&feature=youtu.be
| Список форумов » Механическая часть | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
STEPA 62
Всё буду делать и выкладывать неспешно, по этапно. С вашей помощью и подсказками.
Понеслось. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Люфт крыльчатки турбины К04. http://www.youtube.com/watch?v=xXokg6haH24&feature=youtu.be _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
f
faust226
Турбина в хлам, если есть еще продольный люфт то хлам полный!
На 12 фотке, у меня такая же байда случилась, просто ровно подрезал и надел с хомутом, держит ништяк. А стоит патрубок этот под 6.5 килорублей На пятой фотке, этот хлам уберешь? _________________ Синяя Венгерка, Quattro, 225 коней APX, 6МКПП |
STEPA 62
Я хотел бы совсем убрать эти лишние приблуды как ЕГР, ВКГ, катализаторы. Патрубок я где то читал можно поставить другой. Вот он ![]()
Удалить без проблем можно вакуумную систему, абсорбер, систему подачи вторичного воздуха. С вкг лучше не горячиться, можно переделать как на apx без эжекционного насоса.
На картинке патрубок от пассата, в идеале badger5 поставить, есть тема на форуме http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25920&highlight=tip Если нужен стоковый- у меня завалялся лишний
f
faust226
На апх стоит эжекционный насос.
Вкг лучше через маслопомойку самодельную _________________ Синяя Венгерка, Quattro, 225 коней APX, 6МКПП |
f
faust226
Кстати у меня на днях случилась беда!
По двигателю вылезла ошибка 17745, несоответсвие сигналов G40 распредвала и G28 Коленвала. Как раз машину отдал на замену турбины, вообщем оказалось, что болт который скрепляет колено и шестерню грм раскрутился. При капиталке помню тянул его по мурзилке 90Нм + 90 градусов, кароче помню меня тогда хватило на 90нм + 15 градусов, болт естественно новый и резьбовой герметик синий. Как оказалось этого мало, надо было пневмо-ключем до усрачки. Все бы ничего, но весь сок в том что разбитая шпонка ушатала весь паз в колене, и шестерня сделала выработку по посадочному месту на колене. Завтра новое колено приходит. Послезавтра соберу. - 30 т.р. и неделя простоя + 2000 км обкатки по новой, а всего надо было попросить пневмой дернуть этот болт _________________ Синяя Венгерка, Quattro, 225 коней APX, 6МКПП |
STEPA 62
Судя по цене тюнингового скорее всего нужен, так как не готов купить по такой цене )) Можно конечно самому разработать и аргоном сварганить, но это слишком колхозно.
STEPA 62
ВКГ по любому через вот такую штуку. ![]()
f
faust226
Что это?
STEPA 62
Маслоотделитель 26740-45500 _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
STEPA 62
Меня интересует несколько вопросов.
1. Если вынимать двигатель вместе с кпп нужно ли откручивать подрамник? 2. И как будет легче снять двигатель с кпп, или отдельно отодвинуть к правому лонжерону и вынуть только двиг. 3. Но ещё не понятен момент с выпускным коллектором (пайпингом), который уходит под днище после гофры. Что сначала нужно открутить? 4. Рулевую рейку тоже откручивать? _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
f
faust226
Дергуют двигатель с кпп
Если снял телевизор, то можно попробывать не снимать подрамник. Открути от турбины пайпинг и тяни двигатель. Рулевую не трогай Про маслоотделитель хорошая идея, где узнал? _________________ Синяя Венгерка, Quattro, 225 коней APX, 6МКПП |
Myk
26740-45500 ,Клапан вакумной системы? для киа и хендай ?? куда его вкорячить ? ))
_________________ APX 225 ЗеленоСеребряный лягушонок.- ПРОДАН > http://c.a.d-cd.net/2487118s-960.jpg и BMW 120d 3door и Opel Corsa D 3 door , 1.2 мощи)) |
STEPA 62
Вот тут подробности. https://www.drive2.ru/l/2203916/ _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
upps
Стремновато этот маслоуловитель выглядит. У меня на субе стоит вот такой
http://www.atomic-shop.ru/part/9482-MMOCC-RB/ Брал весной за 3500 оригинал, парни с Аккорд клаба таскают из-за бугра с небольшим наваром. _________________ "У кого не получается в Драге, тот уходит в Дрифт!" Недзука Садаши |
upps
У меня такой же стоит, достался от бывшего хозяина машины |
у меня не было, и по vin тоже нету, из коллектора шланг сразу на pcv клапан идёт
ипать, я тоже не смог довернуть на 90г, двигатель не удержать пока доворачиваешь. болт оригинальный был?
вставлю свои 5 копеек, я так делал: 1. снимаешь голову 2. снимаешь турбину (сверху) 3. откручиваешь шрусы и кардан 4. выкатываешь вперёд блок с коробкой всё реально 1 человеку сделать, подрамник и рейку снимать не надо |
STEPA 62
Хорошо, понял. Головку снимать можно вместе с пайпингом? От катализаторов открутить и тащить? Просто один из трёх болтов торкс крепления турбы сверху на выпускном коллекторе не откручивается. Сорваны грани, а сам коллектор открутить от головки на месте совсем жестоко. _________________ Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка. https://www.drive2.ru/r/audi/988033/ |
Хз, я так не пробовал, похоже тут выбирать придется - либо откручивать 3торкса ( тоже пришлось 2шт высверливать), либо тогда уже все в сборе вытаскивать
Даунпайп от турбины можно открутить не снимая головку |
f
faust226
Хотя правильно так как Нинзя говорит, голову снимай, снимай турбину:
тут два варианта либо турбину откручивай от трубы толстой, что к гофре идет, либо турбину от штанов выпускных, если грани сбиты то высверливай, благо там позволяет место. Штаны без съема тубины не открутишь. Кстати болт был то ли febi то ли Вага, не помню, в этот раз Вага _________________ Синяя Венгерка, Quattro, 225 коней APX, 6МКПП |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
