 Переборка двигателя своими силами ВАМ 225 л.с Фото, Видео. Следующая тема
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 3:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё буду делать и выкладывать неспешно, по этапно. С вашей помощью и подсказками.
Понеслось.
Люфт крыльчатки турбины К04.
http://www.youtube.com/watch?v=xXokg6haH24&feature=youtu.be
Audi TT S-line quattro 225 л.с двигатель BAM 2003 года выпуска. Венгерка.
https://www.drive2.ru/r/audi/988033/
faust226
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Турбина в хлам, если есть еще продольный люфт то хлам полный!
На 12 фотке, у меня такая же байда случилась, просто ровно подрезал и надел с хомутом, держит ништяк. А стоит патрубок этот под 6.5 килорублей
На пятой фотке, этот хлам уберешь?
Синяя Венгерка, Quattro, 225 коней APX, 6МКПП
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хотел бы совсем убрать эти лишние приблуды как ЕГР, ВКГ, катализаторы. Патрубок я где то читал можно поставить другой.
Вот он
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Удалить без проблем можно вакуумную систему, абсорбер, систему подачи вторичного воздуха. С вкг лучше не горячиться, можно переделать как на apx без эжекционного насоса.
На картинке патрубок от пассата, в идеале badger5 поставить, есть тема на форуме
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25920&highlight=tip
Если нужен стоковый- у меня завалялся лишний Smile
mk1 225 APX
faust226
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На апх стоит эжекционный насос.
Вкг лучше через маслопомойку самодельную
faust226
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати у меня на днях случилась беда!
По двигателю вылезла ошибка 17745, несоответсвие сигналов G40 распредвала и G28 Коленвала. Как раз машину отдал на замену турбины, вообщем оказалось, что болт который скрепляет колено и шестерню грм раскрутился. При капиталке помню тянул его по мурзилке 90Нм + 90 градусов, кароче помню меня тогда хватило на 90нм + 15 градусов, болт естественно новый и резьбовой герметик синий. Как оказалось этого мало, надо было пневмо-ключем до усрачки.
Все бы ничего, но весь сок в том что разбитая шпонка ушатала весь паз в колене, и шестерня сделала выработку по посадочному месту на колене. Завтра новое колено приходит. Послезавтра соберу.
- 30 т.р. и неделя простоя + 2000 км обкатки по новой, а всего надо было попросить пневмой дернуть этот болт
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по цене тюнингового скорее всего нужен, так как не готов купить по такой ценеSmile)) Можно конечно самому разработать и аргоном сварганить, но это слишком колхозно.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ВКГ по любому через вот такую штуку.
faust226
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это?
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
faust226 писал(а):
Что это?
Маслоотделитель 26740-45500
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня интересует несколько вопросов.
1. Если вынимать двигатель вместе с кпп нужно ли откручивать подрамник?
2. И как будет легче снять двигатель с кпп, или отдельно отодвинуть к правому лонжерону и вынуть только двиг.
3. Но ещё не понятен момент с выпускным коллектором (пайпингом), который уходит под днище после гофры. Что сначала нужно открутить?
4. Рулевую рейку тоже откручивать?
faust226
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дергуют двигатель с кпп
Если снял телевизор, то можно попробывать не снимать подрамник.
Открути от турбины пайпинг и тяни двигатель.
Рулевую не трогай
Про маслоотделитель хорошая идея, где узнал?
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
26740-45500 ,Клапан вакумной системы? для киа и хендай ?? куда его вкорячить ? ))
и BMW 120d 3door
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тут подробности.
https://www.drive2.ru/l/2203916/
upps
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стремновато этот маслоуловитель выглядит. У меня на субе стоит вот такой
http://www.atomic-shop.ru/part/9482-MMOCC-RB/
Брал весной за 3500 оригинал, парни с Аккорд клаба таскают из-за бугра с небольшим наваром.
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2014 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps
У меня такой же стоит, достался от бывшего хозяина машины
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня не было, и по vin тоже нету, из коллектора шланг сразу на pcv клапан идёт
ипать, я тоже не смог довернуть на 90г, двигатель не удержать пока доворачиваешь. болт оригинальный был?
вставлю свои 5 копеек, я так делал:
1. снимаешь голову
2. снимаешь турбину (сверху)
3. откручиваешь шрусы и кардан
4. выкатываешь вперёд блок с коробкой
всё реально 1 человеку сделать, подрамник и рейку снимать не надо
mk1 225 APX
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1. снимаешь голову
Хорошо, понял. Головку снимать можно вместе с пайпингом? От катализаторов открутить и тащить? Просто один из трёх болтов торкс крепления турбы сверху на выпускном коллекторе не откручивается. Сорваны грани, а сам коллектор открутить от головки на месте совсем жестоко.
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хз, я так не пробовал, похоже тут выбирать придется - либо откручивать 3торкса ( тоже пришлось 2шт высверливать), либо тогда уже все в сборе вытаскивать
Даунпайп от турбины можно открутить не снимая головку
mk1 225 APX
faust226
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя правильно так как Нинзя говорит, голову снимай, снимай турбину:
тут два варианта либо турбину откручивай от трубы толстой, что к гофре идет, либо турбину от штанов выпускных, если грани сбиты то высверливай, благо там позволяет место. Штаны без съема тубины не открутишь.
Кстати болт был то ли febi то ли Вага, не помню, в этот раз Вага
