если можно, то сразу - что купить.
появилось после замены ГРМ и сцепления
датчик левого колеса заменен - может такое показываться из-а обрыва в проводе? (или тупо наебали и не заменили дачтик)
Адрес 01
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи P1432 - 35-00 - -
17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи P1548 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 03
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 35-00 - -
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 04-00 - механическое повреждение
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 35-10 - - - Спорадическая
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
чем отличается Г-45 от Г-47? там вроде один датчик.
Адрес 17
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00771 - Датчик уровня топлива-G 29-00 - к.з. на массу
Адрес 22
01316 - Блок управления тормозов 79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
