WERTOR
Собственно нужно поменять датчик стопов. Можно ли самому это сделать?
upps
помнится на а3 мне его меняли, там нужно педаль только открутить и датчик этот снять, если тут так же то работа на минут 15
Dima_
педаль точно трогать не надо...
снимаешь обшивку под рулем и всё будет перед глазами. работы на 10-15мин _________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
WERTOR
Спасибо. Завтра попробую. А то уже месяца 3 без стопов езжу))) Это та которая сверху педали стоит? Штекерами в салон? |
upps
лягушка выглядит вот так
archmaster
Только месяц назад менял: отодвигаешь назад водительское кресло, ложишься носом вверх и смотришь - крепится она к металлическому кронштейну , отсоединяешь шлейф - давишь на него пальцами с торцов и вытаскиваешьиз ляг-ки, затем поворачиваешь лягушку вокруг своей оси и вытаскиваешь.
Ставить -- всё наоборот) не удивляйся, если она не будет похожа на ту, которую ты купил - крепрепления одинаковы |
почему за десятки лет фашисты не научились эту примитивную хрень делать?!
о каких высоких технологиях они втирают, если убогий контакт сделать не могут пидорги |
WERTOR
Так они даже не представляли, что их машины будут использовать по 12-15 лет!
Всем спасибо! Решил не карячится(вверх ногами болтаться), снял подрулевую обшивку, снял лягушку, разобрал, почистил контакты, все собрал и ЗЕР ГУД!!!
| ↷ Ответить |
