 Как достать лягушку? Следующая тема
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно нужно поменять датчик стопов. Можно ли самому это сделать?
upps
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помнится на а3 мне его меняли, там нужно педаль только открутить и датчик этот снять, если тут так же то работа на минут 15
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
педаль точно трогать не надо...
снимаешь обшивку под рулем и всё будет перед глазами.
работы на 10-15мин
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 8:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
работы на 10-15мин
Спасибо. Завтра попробую. А то уже месяца 3 без стопов езжу)))
Это та которая сверху педали стоит? Штекерами в салон?
upps
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лягушка выглядит вот так
archmaster
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только месяц назад менял: отодвигаешь назад водительское кресло, ложишься носом вверх и смотришь - крепится она к металлическому кронштейну , отсоединяешь шлейф - давишь на него пальцами с торцов и вытаскиваешьиз ляг-ки, затем поворачиваешь лягушку вокруг своей оси и вытаскиваешь.
Ставить -- всё наоборот)
не удивляйся, если она не будет похожа на ту, которую ты купил - крепрепления одинаковы
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
почему за десятки лет фашисты не научились эту примитивную хрень делать?!
о каких высоких технологиях они втирают, если убогий контакт сделать не могут пидорги
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так они даже не представляли, что их машины будут использовать по 12-15 лет! ROFL
Всем спасибо! Решил не карячится(вверх ногами болтаться), снял подрулевую обшивку, снял лягушку, разобрал, почистил контакты, все собрал и ЗЕР ГУД!!! Good
