vw-centre любитель любитель
Возраст: 48 Зарегистрирован: 03.10.2011 Сообщения: 103
Сообщение Добавлено: Пт Авг 17, 2012 1:40 pm Ответить с цитатой↑
Периодически начала появляться ошибка, о снижении эффективности катализатора. Пропускная способность ката. Типа забит. Подумываю о замене на стронгер. Подскажите какой лучше на ВАМ. Может кто-то ставил?
Rozario Agro СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Сб Авг 18, 2012 1:53 pm Ответить с цитатой↑
vw-centre
А ты не думал? Вообще избавиться от этой, по сути, не нужной детали??? Которая, по большому счёту, только душит твой двигатель!!! Эсли ты конечно в ГринПис не состоишь?
Сообщение Добавлено: Сб Авг 18, 2012 2:22 pm Ответить с цитатой↑
Я бы с удовольствием. Поставил новые лямбды. Не хочу перешивать родную программу. На будущее планирую чип. Чип фирменный рассчитан на две лямбды.
Сообщение Добавлено: Сб Авг 18, 2012 2:25 pm Ответить с цитатой↑
Где Чиповаться будешь? РЕВО?
Сообщение Добавлено: Сб Авг 18, 2012 7:11 pm Ответить с цитатой↑
Пока не закончу механику, впрыск, выхлоп чип ставить не буду.
ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Авг 20, 2012 1:11 am Ответить с цитатой↑
Что бы вырезать нах:
1. можно проставку (волшебный отвод) под вторую лямбду поставить.
2. Или обманочку прилепить.
Сообщение Добавлено: Пн Авг 20, 2012 11:38 am Ответить с цитатой↑
Мне делали второе...
Сообщение Добавлено: Вс Сен 23, 2012 9:29 pm Ответить с цитатой↑
Вырезал каты... Выехал с бокса, Remus зазвучал. Но тачка не поехала. Приехал в гараж, подключил комп. Появилась ошибка, падение давления, между турбиной и корпусом дроссельной заслонкой. Нашел проблему, устранил, но ошибка дальше появляется. Турбина отключается и тачка не едит.... Все пересмотрел, теперь не знаю за что браться...
JAGA1984 учитель учитель
Сообщение Добавлено: Пн Сен 24, 2012 11:31 pm Ответить с цитатой↑
vw-centre
прокатись, посмотри показатели, если недодув. Значит погнал - опрессовка, замер давления топлива, и т.д
Сообщение Добавлено: Вт Сен 25, 2012 5:13 pm Ответить с цитатой↑
У меня тоже это сраное падение давления висит уже хз скока, опресовка норм, датчкики, клапана и прочую херню поменял валит лучше но опять это падение давления, при чём появилась ошибка тоже после вырезания ката. Если проблему решишь отпишись Smile
Myk учитель учитель
Сообщение Добавлено: Вт Сен 25, 2012 5:35 pm Ответить с цитатой↑
к Евгению в VAGplus ездил ?
и BMW 120d 3door
Сообщение Добавлено: Сб Окт 20, 2012 2:34 pm Ответить с цитатой↑
Проблему решил. Каты вварил на место и падения давления больше нет.
Подробнее в механической части( Спортивный выпускной коллектор)
