| Список форумов » MK II - Обмен опытом | Следующая тема · Предыдущая тема · |
v
vw-centre
Периодически начала появляться ошибка, о снижении эффективности катализатора. Пропускная способность ката. Типа забит. Подумываю о замене на стронгер. Подскажите какой лучше на ВАМ. Может кто-то ставил?
Rozario Agro
vw-centre
А ты не думал? Вообще избавиться от этой, по сути, не нужной детали??? Которая, по большому счёту, только душит твой двигатель!!! Эсли ты конечно в ГринПис не состоишь? |
v
vw-centre
Я бы с удовольствием. Поставил новые лямбды. Не хочу перешивать родную программу. На будущее планирую чип. Чип фирменный рассчитан на две лямбды.
Rozario Agro
Где Чиповаться будешь? РЕВО?
v
vw-centre
Пока не закончу механику, впрыск, выхлоп чип ставить не буду.
Что бы вырезать нах:
1. можно проставку (волшебный отвод) под вторую лямбду поставить. 2. Или обманочку прилепить. |
Rozario Agro
Мне делали второе... |
v
vw-centre
Вырезал каты... Выехал с бокса, Remus зазвучал. Но тачка не поехала. Приехал в гараж, подключил комп. Появилась ошибка, падение давления, между турбиной и корпусом дроссельной заслонкой. Нашел проблему, устранил, но ошибка дальше появляется. Турбина отключается и тачка не едит.... Все пересмотрел, теперь не знаю за что браться...
J
JAGA1984
vw-centre
прокатись, посмотри показатели, если недодув. Значит погнал - опрессовка, замер давления топлива, и т.д |
upps
У меня тоже это сраное падение давления висит уже хз скока, опресовка норм, датчкики, клапана и прочую херню поменял валит лучше но опять это падение давления, при чём появилась ошибка тоже после вырезания ката. Если проблему решишь отпишись
_________________ "У кого не получается в Драге, тот уходит в Дрифт!" Недзука Садаши |
Myk
к Евгению в VAGplus ездил ? _________________ APX 225 ЗеленоСеребряный лягушонок.- ПРОДАН > http://c.a.d-cd.net/2487118s-960.jpg и BMW 120d 3door и Opel Corsa D 3 door , 1.2 мощи)) |
v
vw-centre
Проблему решил. Каты вварил на место и падения давления больше нет.
Подробнее в механической части( Спортивный выпускной коллектор) |
