 N75 - передув + выявления причины Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день дамы и господа.
Перебрал дрыгатель , после переборки наипнулся датчик N75 , показывал передув , и в следствии чего газ в пол , а машина едет как атмо 1.8. Замена помогла , машина поехала..... но проехала она не более 2-3к км и снова вчера пропала тяга....газ в пол , а машина атмо 1.8........ грешу на Н75 , но не мог же он 2 раза просто так ломаться....один умный человек из турбомоторс предположил , что могут не правильно выставлены фазовращатели..... или я могу ошибаться...подкиньте идею , чтоб в сервис ехать "вооруженным".
Пы.Сы. Херня ваш поиск. Время дороже.
и BMW 120d 3door
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего сорвало трубку с н75, хренова закрепили, это нормальная история )
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пойду взгляну Smile спасиб за совет Smile
Взглянул , все на своих местах
вот фото
http://vk.com/photo1664713_284511429
и BMW 120d 3door
upps
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так эт не н75 эт н249, н75 вот так выглядит
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а под капотом он где стоит ? N75 ? вагком при диагностике на него ссылался вроде как (( н249 за то отвечает?
и BMW 120d 3door
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
n249 - байпас
я хз где n75 стоит на мк1, но на мк2 он стоит в такой жопе... хрен подберешься
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лады , тогда какой датчик отвечает за передув ? да вообще за давлением....в теории как раз 249....
и BMW 120d 3door
upps
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
75 стоит на патрубке корпуса воздушного фильтра чуть дальше расходомера
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверю попозже , может в нем проблем...ошибки обязательно скидывать после ремонта надо ? или само встанет на место?
и BMW 120d 3door
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
если косяк был в нем сами пропадут поезди тока минут 10
а стоит он сразу после фишки расходомера чуть ближе к мотору смотри не увидеть его ни как нельзя ..
Последний раз редактировалось: Vovk@ (Пт Июн 08, 2012 12:21 pm), всего редактировалось 1 раз
upps
надо скидывать, потом по валить несколько км, а то он может под нагрузкой только глючить, потом снова диагностику врубаешь и смотришь появились или нет они снова, а вообще заехай в вагплюс, там тебе Женя всё и проверит и поменяет
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И будет тебе счастье Yahoo!
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Перебрал дрыгатель, чтоб в сервис ехать "вооруженным".
VIN код и буквы движка?
Скину схему соединения регулятора давления наддува и вакуумного управления. Сначала проверь, правильно ли все подключил.
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 9:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
APX.... но сначала датчик то работал...когда хорошенько крутанул на 3ей , тяга пропала , по оборотам было почти 6000 ((( еслиб было не правильно , он бы вообще не работал наверно ?
и BMW 120d 3door
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
[img]Image[/img]
Схема подключения элементов системы регулирования давления наддува и вакуумного управления
Автомобили с буквенными обозначениями двигателя APX
1 - От топливного бака
2 - Абсорбер с активированным углем
q с электромагнитным клапаном 1 абсорбера с активированным углем -N80-
3 - Обратный клапан
q между абсорбером с активированным углем и всасывающей трубкой перед турбонагнетателем
q монтажное положение: стрелка указывает направление потока
4 - Турбонагнетатель
q проверка давление наддува → Глава
5 - Вакуумный регулятор давления наддува
6 - Механический перепускной клапан
q проверка → Глава
7 - Усилитель тормозов
8 - Обратный клапан
q между усилителем тормозов и впускным коллектором
9 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
q проверка → Глава
10 - Расходомер воздуха -G70-
11 - Воздушный фильтр
12 - Клапан регулировки давления вентиляции картера двигателя
13 - Комбинированный клапан подачи вторичного воздуха
14 - Вакуумный ресивер
q привернут к ГБЦ
15 - Интеркулер
q с датчиком давления наддува -G31-
q проверка датчика давления наддува -G31- → Глава
16 - Регулятор давления топлива
17 - Модуль дроссельной заслонки -J338-
18 - Впускной коллектор
q с датчиком температуры воздуха на впуске -G42-
19 - Вентиляция картера двигателя
20 - Обратный клапан
21 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
q место установки → Илл.
q проверка → Глава
22 - Клапан управления подачей вторичного воздуха -N112-
q проверка → Глава
23 - Электродвигатель насоса вторичного воздуха -V101-
24 - Обратный клапан
q между абсорбером с активированным углем и впускным коллектором
25 - Интеркулер
KiTN
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неправильно пронумеровано
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KiTN
Сорри! Пронумерованно правильно, это схема с другого движка.
Вот APX:
[img]Image[/img]
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
выложи пож. такую же на ВАМ
shok5
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Автомобили с буквенными обозначениями двигателя BAM, BFV
2 - Абсорбер с активированным углем с электромагнитным клапаном 1 абсорбера с активированным углем -N80-
3 - Обратный клапан между абсорбером с активированным углем и всасывающей трубкой перед турбонагнетателем
8 - Обратный клапан между усилителем тормозов и впускным коллектором
13 - Вакуумный ресивер привернут к ГБЦ
14 - Интеркулер с датчиком давления наддува -G31-
15 - Регулятор давления топлива
16 - Модуль дроссельной заслонки -J338-
17 - Впускной коллектор с датчиком температуры воздуха на впуске -G42-
18 - Вентиляция картера двигателя
19 - Обратный клапан
20 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
21 - Обратный клапан между абсорбером с активированным углем и впускным коллектором
22 - Интеркулер
Место установки перепускного клапана турбонагнетателя -N249-
место установки: на крышке ГБЦ
1 - К выводу на впускном коллекторе
2 - Вакуумный ресивер
3 - К механическому перепускному клапану
4 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасиб, но слишком схематично. волнует подробно ВКГ с эжекционным насосом. На элькатсе кусками всё...
