Dilan
Хм...не знаю как начать. Вобщем, всем доброго времени суток. Недавно приобрел сей дивный автомобиль (мечта детства что ли). До покупки именно этого аппарата посмотел с диагнозистом 2. Оказались не очень. Третий смотрел сам, плюнул и купил (хотя бы кузовные детали родные и не крашеная). Но это прилюдия. Вобщем, как мне сообщил бывший владелец, ему в сервисе сказали - "надо "поправить блок управления ДВС"", что они и сделали. Так вот вопрос (наверно,глупый, но все же), можно ли навсегда затереть ошибки (чек, АБС ЕСП и д.т.) вне зависимости от появления каких - либо неисправностейя? причем при опросе системы все лампы горят. P.S. только не надо надо мной орать, я не особо в теме ТТводства, но с чего-то надо начинать..
_________________ Чем дальше в лес - тем ближе вылез |
Dilan
Мда, забыл написать, ТТ мк1
можно замазать лампочки черным пластелином
Dilan
Хорошая шутка. Оценил. Такое уже проскакивало в форуме, но есть одно но. "при опросе все горит"!
b
borman
Мне уже два раза такие приборки попадались. Причем, одна была замазана (AirBag, ESP) именно пластелином. |
Dilan
Нет....такого нет. При опросе все прогорает. Вот и не могу могу понять, можноли так мозги выбить, чтобы на зажигании нихрена не показывало.
K
borman
как там мой датчик поперечного ускорения?)))
_________________ ![]() |
b
borman
С датчиком все ОК. |
Redline1985
Может лучше их просто вылечить? Само стирание ошибок - их не исправляет...и машина вообще-то не будет ехать нормально В чем прикол-то? _________________ MK1, 2000, APX, black edition |
K
borman
то есть там ничего не отвалилось? или ты его сделал? _________________ ![]() |
b
borman
Ничего не отвалилось. Если он и глючит (в чем я сомневаюсь), то только микросхема. Т.е. только менять его |
Dilan
Прикол в том, что, быть может, продавец мне ее скинул затерев все ошибки.. поэтому я и спрашиваю возможно ли такое. _________________ Чем дальше в лес - тем ближе вылез |
Redline1985
ааа...тады понятно
удачи в починке
Dilan
Redline1985
Ну спасибо, завтра поеду - отпишусь на какие консервные банки можно попасть) _________________ Чем дальше в лес - тем ближе вылез |
Giugiaro
абасцать и зжечь!!
_________________ все вышенаписанное бред,всерьез не воспринимайте. ![]() |
| ↷ Ответить |
