Dilan новичок новичок
Возраст: 38 Зарегистрирован: 26.04.2012 Сообщения: 70
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2012 8:02 pm Ответить с цитатой↑
Хм...не знаю как начать. Вобщем, всем доброго времени суток. Недавно приобрел сей дивный автомобиль (мечта детства что ли). До покупки именно этого аппарата посмотел с диагнозистом 2. Оказались не очень. Третий смотрел сам, плюнул и купил (хотя бы кузовные детали родные и не крашеная). Но это прилюдия. Вобщем, как мне сообщил бывший владелец, ему в сервисе сказали - "надо "поправить блок управления ДВС"", что они и сделали. Так вот вопрос (наверно,глупый, но все же), можно ли навсегда затереть ошибки (чек, АБС ЕСП и д.т.) вне зависимости от появления каких - либо неисправностейя? причем при опросе системы все лампы горят. P.S. только не надо надо мной орать, я не особо в теме ТТводства, но с чего-то надо начинать..
Чем дальше в лес - тем ближе вылез
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2012 8:05 pm Ответить с цитатой↑
Мда, забыл написать, ТТ мк1
Kawada Человекоподобный боевой еврей Человекоподобный боевой еврей
Возраст: 40 Зарегистрирован: 29.08.2008 Сообщения: 4155 Откуда: Москва/Пушкино
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2012 8:31 pm Ответить с цитатой↑
можно замазать лампочки черным пластелином Crazy
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2012 8:40 pm Ответить с цитатой↑
Хорошая шутка. Оценил. Такое уже проскакивало в форуме, но есть одно но. "при опросе все горит"!
borman любитель любитель
Возраст: 52 Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 471 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2012 8:49 pm Ответить с цитатой↑
Мне уже два раза такие приборки попадались. Причем, одна была замазана (AirBag, ESP) именно пластелином.
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2012 8:52 pm Ответить с цитатой↑
Нет....такого нет. При опросе все прогорает. Вот и не могу могу понять, можноли так мозги выбить, чтобы на зажигании нихрена не показывало.
Kamilka ♥ Великий Умотрах ♥ ♥ Великий Умотрах ♥
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2012 10:59 pm Ответить с цитатой↑
borman
как там мой датчик поперечного ускорения?))) Embarassed
Сообщение Добавлено: Сб Апр 28, 2012 12:03 am Ответить с цитатой↑
С датчиком все ОК.
Redline1985 Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 41 Зарегистрирован: 25.05.2009 Сообщения: 1097 Откуда: Москва-Матвеевское
Сообщение Добавлено: Сб Апр 28, 2012 9:50 am Ответить с цитатой↑
Может лучше их просто вылечить? Само стирание ошибок - их не исправляет...и машина вообще-то не будет ехать нормально
В чем прикол-то?
MK1, 2000, APX, black edition
Сообщение Добавлено: Сб Апр 28, 2012 11:35 am Ответить с цитатой↑
borman
то есть там ничего не отвалилось?
или ты его сделал?
Сообщение Добавлено: Сб Апр 28, 2012 12:06 pm Ответить с цитатой↑
Ничего не отвалилось. Если он и глючит (в чем я сомневаюсь), то только микросхема. Т.е. только менять его
Сообщение Добавлено: Сб Апр 28, 2012 3:27 pm Ответить с цитатой↑
В чем прикол-то?
Прикол в том, что, быть может, продавец мне ее скинул затерев все ошибки.. поэтому я и спрашиваю возможно ли такое.
Сообщение Добавлено: Сб Апр 28, 2012 3:34 pm Ответить с цитатой↑
В чем прикол-то?
ааа...тады понятно Smile
удачи в починке Good
Сообщение Добавлено: Сб Апр 28, 2012 4:06 pm Ответить с цитатой↑
Redline1985
Ну спасибо, завтра поеду - отпишусь на какие консервные банки можно попасть)
Giugiaro Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 40 Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 1497 Откуда: Санкт-Петербург, г. Никольское
Сообщение Добавлено: Вс Апр 29, 2012 12:52 am Ответить с цитатой↑
абасцать и зжечь!! Evil or Very Mad
