andr-jin новичок новичок
Возраст: 37 Зарегистрирован: 03.04.2012 Сообщения: 38 Откуда: Донецк
Сообщение Добавлено: Пн Апр 16, 2012 12:53 pm Ответить с цитатой↑
в пятницу переобувал кроху на лето, поменять решил заодно втулки стабилизатора спереди...
прихерачил палец... синий теперь... нет, не 21й, а безымянный на левой руке.
сдох аккум - видно долго качал сабвуфер, начала чихать при 3000 об/мин.
далее, под вечер, выехал, бламыл ксенон... потом прогазовал и всё... до 4х оборотов и умммммм... заглох. крутить отказался.
открыл капот, подтянул клему на пред. 150 А - тот, что на зарядку.
приехал таксюган, поехали таскать-заряжать... покатались минут 10. не заводится... слышу - не слышно бензонассоса...
начал предохранители слева на торпеде шарудить, т.к. наклейки нету (вчера только добрался до второй половинки торпеды - там наклейка есть)
пересыпал все предохранители...
№ 31 и № 27 большие.
после того, как прогрелся движок, думаю - попыряю, кента покатаю...
начала реально пхнуть тачка!!! буксует, рвёт и мечет....
интересно, что могло случится... чуть сцепу припускаеш сильнее - шуршит с первых метров... постояли с пол часика, перестала пырять, снова дохлая...
да, оказался сгоревший пред. на топливный нассос, кажется №27...
кто шарит, подскажите, куда копать?!
тачка американка, без кнопки ЕСП quattro. вродь 180 кобыл...
впускной коллектор - слева вход.
КУДА РЫТЬ!!!??????
мож датчик ЕСП?! а есть он там ваще? ошибок по нём нету, чуть ниже писал, всего 3 ошибки по выпуску...
а мож как-то влияет тема, что 30 минут скинутая минусовая клемма с аккума???
мож хватает его ненадолго, затем снова ошибка выскакивает?!
мож вторая лямюда?!
мож насос?
МАФ?
№75?
дырки-подсосы?
да, был слетевший шланг с насоса воздушного... мож он - а он стопудово подтягивал лишний воздух во впускной..
вариантов масса!!!
очень прошу помощи! не пинайте!
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Апр 16, 2012 1:04 pm Ответить с цитатой↑
как вариант над ошибки почитать
Kawada Человекоподобный боевой еврей Человекоподобный боевой еврей
Возраст: 40 Зарегистрирован: 29.08.2008 Сообщения: 4155 Откуда: Москва/Пушкино
Сообщение Добавлено: Пн Апр 16, 2012 1:34 pm Ответить с цитатой↑
Ебать, кто чего понял из этого набора букв? Confused
Автор, перепиши по-человечески, иначе теме перда.
Сообщение Добавлено: Пн Апр 16, 2012 1:47 pm Ответить с цитатой↑
andr-jin
а у вас в Донецке все на таком жаргоне шпарят?)))))) мрак)))))))
ничего почти не поняла)))
Сообщение Добавлено: Пн Апр 16, 2012 2:30 pm Ответить с цитатой↑
16806 P0422 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
17536 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
17964 P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
а ещё, сгорали предохранители №27 и № 31...
№27 - топливный ведь?!
ща тачка на сервисе, меняют помпу и ролики с ремнями. наверное что-то поснимают, так что ошибок больше будет
Сообщение Добавлено: Пн Апр 16, 2012 2:34 pm Ответить с цитатой↑
а, не №27 а № 28 на топливный...
а № 31 это на Халдекс... странно, а если его вытащить, то?!
кто знаеть, Халдекс - як влияет на то, как машина ехать будет?!!
Сообщение Добавлено: Пн Апр 16, 2012 5:21 pm Ответить с цитатой↑
andr-jin
ну если вытащить 31 она просто будет ехать как переднеприводная и все))) больше ни на что не влияет
