Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:00 pm Ответить с цитатой↑
всем привет))))
качаю торренты через длинк, что через вай фай, что через шнур.
сначала скорость максимальная 2.2MB/S но уже через 5 минут она падает до 400кб/с.... если выдернуть питание роутера и включить обратно - всё повторяется: начала скорость максимальная 2.2MB/S но уже через 5 минут она падает до 400кб/с.. подключил напрямую к компу сетевой шнур - скорость стабильно .2.2мбс. что с роутером???
Dell mr.OldSpice mr.OldSpice
Возраст: 47 Зарегистрирован: 31.01.2006 Сообщения: 3172 Откуда: МСК ЗАО/Одинцово
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:09 pm Ответить с цитатой↑
Я его сцуку чуть не убил опстену пару раз))
испугался и работает нормально)))
Niggerbob СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 42 Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 2366 Откуда: 150
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:13 pm Ответить с цитатой↑
Думаю в провайдере дело может быть, шейпер работает. Как только переподключаешься все с начала начинается. Без роутера попробуй качать.
REVO Stage1
mikkbob Правозащитник
Возраст: 42 Зарегистрирован: 06.09.2009 Сообщения: 7142 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:16 pm Ответить с цитатой↑
ООО знакомая хрень
это железяка внутри твоего гавна не тянет высокую скорость
поможет тебе только два варианта
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2066161&hid=723087&suggest=1
или
http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=5053597&hid=723087&hyperid=5053597&grhow=shop
я тебе могу сделать по
1930 первый
и
3720
второй
я бы брал первый хороший он и держит до 100 мег в полной нагрузке на торрентах
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:19 pm Ответить с цитатой↑
Без роутера всё работает отлично, скорость уже 20 минут стабильна, 2.2
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:20 pm Ответить с цитатой↑
читай мой пост...я сталкивался с такой проблемммой.
асус именно эти модели тянут нагрузку и не теряют скорость
проверено у самого стоит 1й вариант в максимальной нагрузке
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:24 pm Ответить с цитатой↑
Ну а роутер я бы такой купил http://www.wifimag.ru/radioequipment/ubiquiti/home-solution/ubiquiti-airrouter.html
Точнее уже купил)))
REVO Stage1
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:26 pm Ответить с цитатой↑
очередной каллоид? )))
из роутеров ток асус хорош.
из тех которые для дома.
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:27 pm Ответить с цитатой↑
Ну блядь и юзай асус хуле ты попусту пиздишь?
REVO Stage1
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:28 pm Ответить с цитатой↑
не бесись. куле Cool
Максим любитель любитель
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:57 pm Ответить с цитатой↑
Tigra писал(а):
всем привет))))
Была такая же фигня, перепрошил на более свежую прошивку и стал нормально работать
коробок Дерзкий медвежонок Дерзкий медвежонок
Возраст: 44 Зарегистрирован: 04.11.2008 Сообщения: 1578
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:23 pm Ответить с цитатой↑
я купил тайм капсулу)
Посторонний В Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 38 Зарегистрирован: 22.02.2011 Сообщения: 1119 Откуда: default city
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:24 pm Ответить с цитатой↑
у мну сиська)
http://www.drive2.ru/users/special4u/
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:36 pm Ответить с цитатой↑
я наврал!
У меня Dir615)))
Tigra daisyfather
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:11 pm Ответить с цитатой↑
починил, обновил прошивку, стер настройки...
ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:20 pm Ответить с цитатой↑
Точнее уже купил)))
Поддерживаю!
Лучше Юбиквити нет!
Вот его родная страничка: http://ubnt.com/airrouter
У самого стоит такой и самое главное на нем стоит AirOS (http://ubnt.com/airos).....это лучше что можно было придумать для управления сетевым оборудованием такого назначения.
Асус такой же как и дилинк и куча других роутеров, у всех совершенно одинаковое внтури железо то есть от одного и того же оем производителя, отличие только в прошивках.
Kawada Человекоподобный боевой еврей Человекоподобный боевой еврей
Возраст: 40 Зарегистрирован: 29.08.2008 Сообщения: 4155 Откуда: Москва/Пушкино
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 2:58 am Ответить с цитатой↑
АААААА, никогда, слышите, НИКОГДА НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЙТЕ этот сраный Юбиквити, из-за этого говна мы тут чуть не запороли Microsoft TechEd 2011, FOX подтвердит.
из 30 точек, 15 были бракованные, а те что работали, держали максимум 2 подключение единовременно!
Это худшее сетевое оборудование которое только можно придумать, и AirOS этот - то еще дерьмо, функционал пиндец, НО зато можно красивенько рисовать схемки помещения - "охренительная" фича.
Увижу разработчика этих железок - собственными руками задушуEvil or Very Mad
Хочешь, чтоб все всегда нормально работало - бери Cisco и только Cisco.
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 3:37 am Ответить с цитатой↑
Не ебите моск товарисч работаю лично в провайдере с оборудованием убнт три-четыре года, Ниодного!!!!! Слышишь НИОДНОГО брака вожу коробками!!! Так что вам впарили сломанное оборудование видимо...
REVO Stage1
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 3:39 am Ответить с цитатой↑
И да, хуй ты че сделаешь этому разработчику, даже при личной встрече, хватит пиздить!
REVO Stage1
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 3:43 am Ответить с цитатой↑
Niggerbob
И что дальше? Я в интеграторе работаю. Ага, прям специально впарили)))) Не, они поначалу все работали, но половина сдохла через 6-8 часов работы. А то что точка држит 2х юзеров максимум - это по твоему норма?
Да и хотя бы качество сборки взять, д-линки по сравнению с этим, как верту с LG.
