всем привет))))
качаю торренты через длинк, что через вай фай, что через шнур.
сначала скорость максимальная 2.2MB/S но уже через 5 минут она падает до 400кб/с.... если выдернуть питание роутера и включить обратно - всё повторяется: начала скорость максимальная 2.2MB/S но уже через 5 минут она падает до 400кб/с.. подключил напрямую к компу сетевой шнур - скорость стабильно .2.2мбс. что с роутером???
| Список форумов » Беседка | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
Dell
mr.OldSpice
Я его сцуку чуть не убил опстену пару раз))
испугался и работает нормально))) _________________ "Имея один маркер можно изрисовать все, кроме самого маркера… имея два маркера, можно изрисовать вообще ВСЁ!" |
Niggerbob
Думаю в провайдере дело может быть, шейпер работает. Как только переподключаешься все с начала начинается. Без роутера попробуй качать.
_________________ REVO Stage1 |
mikkbob
Правозащитник
ООО знакомая хрень
это железяка внутри твоего гавна не тянет высокую скорость поможет тебе только два варианта : http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2066161&hid=723087&suggest=1 или http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=5053597&hid=723087&hyperid=5053597&grhow=shop я тебе могу сделать по 1930 первый и 3720 второй я бы брал первый хороший он и держит до 100 мег в полной нагрузке на торрентах |
Без роутера всё работает отлично, скорость уже 20 минут стабильна, 2.2
mikkbob
Правозащитник
читай мой пост...я сталкивался с такой проблемммой.
асус именно эти модели тянут нагрузку и не теряют скорость проверено у самого стоит 1й вариант в максимальной нагрузке |
Niggerbob
Ну а роутер я бы такой купил http://www.wifimag.ru/radioequipment/ubiquiti/home-solution/ubiquiti-airrouter.html
Точнее уже купил))) _________________ REVO Stage1 |
mikkbob
Правозащитник
очередной каллоид? )))
из роутеров ток асус хорош. из тех которые для дома. |
Niggerbob
Ну блядь и юзай асус хуле ты попусту пиздишь?
mikkbob
Правозащитник
не бесись. куле
Максим
Была такая же фигня, перепрошил на более свежую прошивку и стал нормально работать |
коробок
Дерзкий медвежонок
я купил тайм капсулу)
Посторонний В
у мну сиська)
я наврал!
У меня Dir615))) |
починил, обновил прошивку, стер настройки...
Поддерживаю! Лучше Юбиквити нет! Вот его родная страничка: http://ubnt.com/airrouter У самого стоит такой и самое главное на нем стоит AirOS (http://ubnt.com/airos).....это лучше что можно было придумать для управления сетевым оборудованием такого назначения.
Асус такой же как и дилинк и куча других роутеров, у всех совершенно одинаковое внтури железо то есть от одного и того же оем производителя, отличие только в прошивках. |
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
АААААА, никогда, слышите, НИКОГДА НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЙТЕ этот сраный Юбиквити, из-за этого говна мы тут чуть не запороли Microsoft TechEd 2011, FOX подтвердит.
из 30 точек, 15 были бракованные, а те что работали, держали максимум 2 подключение единовременно! Это худшее сетевое оборудование которое только можно придумать, и AirOS этот - то еще дерьмо, функционал пиндец, НО зато можно красивенько рисовать схемки помещения - "охренительная" фича. Увижу разработчика этих железок - собственными руками задушу
Tigra Хочешь, чтоб все всегда нормально работало - бери Cisco и только Cisco. |
Niggerbob
Kawada
Не ебите моск товарисч работаю лично в провайдере с оборудованием убнт три-четыре года, Ниодного!!!!! Слышишь НИОДНОГО брака вожу коробками!!! Так что вам впарили сломанное оборудование видимо... _________________ REVO Stage1 |
Niggerbob
И да, хуй ты че сделаешь этому разработчику, даже при личной встрече, хватит пиздить!
Kawada
Niggerbob
И что дальше? Я в интеграторе работаю. Ага, прям специально впарили)))) Не, они поначалу все работали, но половина сдохла через 6-8 часов работы. А то что точка држит 2х юзеров максимум - это по твоему норма? Да и хотя бы качество сборки взять, д-линки по сравнению с этим, как верту с LG. |
