всем привет!
прошу прощения, вопрос может быть проще, чем мне кажется, но что точно произошло я не знаю, за рулем совсем недавно и кто то уже вдоволь настебался в моем предыдущем посте про ручник, но вновь обращаюсь к вам))
сажусь сегодня за руль, делаю первые пол оборота ключа, панель загорается, делаю вторые - ничего не происходит, то есть даже не схватывает, бортовой компьютер горит тускло-тускло и надпись Fuse.
из лам горят акк, абс и аирбэг.
последний раз ездил на ней 2 дня назад, было все ок
я правильно понимаю, это скорее всего акк сдох?
сам я его менять не умею, и точно не знаю какой нужен (понимаю, в магазе подскажут).
вопрос исконно русский - что делать?
в идеале, есть какая то служба, что бы я позвонил, сказал данные машины, привезли акк, поставили и я заплатил?
или это вообще не акк?
авто: тт, 2006г, 1,8 турбо
буду благодарен любым советам! заранее спасибо
f
fake
возможно ты забыл что-то выключить - подсветку в салоне или габариты, вот он и сел
менять акб не торопись, самое простое для начала купи в любых запчастях за 200-300р нормальные провода для "прикуривания"
попроси кого-нибудь во дворе "прикурить"
красный провод на "+" чёрный на "-" (или массу) на обоих аккумуляторах(АКБ), донор заводится чтобы напряжение повыше было, ждёшь минут пять и пытаешься завестись
потом отсоединяешь аккуратно провода, чтобы не коротнуло, и ездишь час-два чтоб подзарядился акум, музыку и свет лучше не включать если в последующем проблема повториться, то придётся менять АКБ, на нём написаны все необходимые данные либо в магазине подберут по каталогу, важны не только ёмкость и пусковой ток, но и габариты и расположение клемм можешь сделать по-другому - купить зарядное устройство за тыщу-полторы и дома или в гараже зарядить батарейку от сети:
f
fake
ого) спасибо огромное за столь развернутый ответ!)
единственное только уточню, на ваш взгляд это точно акк? |
Точно
_________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
держись чувак!
всё будет хорошо! это ещё не конец:
_________________ Я не люблю то, что не контролируую! (С) САЙЛО п.с. "соси мою шпильку, с..ка!" @ Aлена "а чего я ждал тогда? а я ждал себе удивительной судьбы..." Е.Г. "во всём виноваты виски и шлюхи!" "чтоб смеятся хорошо - нам не нужен порошок" м.м. "на зло тоске - хуй весь в песке" |
| ↷ Ответить |
