0opsA новичок новичок
Возраст: 40 Зарегистрирован: 14.02.2011 Сообщения: 50 Откуда: Питер
Сообщение Добавлено: Вт Окт 04, 2011 11:50 pm Ответить с цитатой↑
Ребят! Купил приборку - и, правда, не знал что они отличаются между собой до и после 2001 года Sad
в итоге не могу подружить ИММО2 и ИММО3.
вопросы знающим людям:
Инфа об ИММО хранится в "большой" микрухе. Там же инфа о пробеге итд. Что если я просто её перепаяю?
Если я солью дамп со своей микрухи и запишу в новую приборку - он запишется вместе с ИММО2?
Вообще, я до конца не понимаю как в приборке отличается ИММО от ИММО3. Как их можно поменять и можно ли? Вообщем - дилема. Sad
Ребят, электронщики, помогите пожалуйста Sad(((((((((((((
borman любитель любитель
Возраст: 52 Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 471 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 12:34 am Ответить с цитатой↑
Не подружишь. Как вариант, можно отключить иммо в моторном блоке. Но, как-то не солидно.
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 12:35 am Ответить с цитатой↑
У меня есть второй, не штатный ИММО.Как отключить родной - без ключей?
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 12:37 am Ответить с цитатой↑
Оборудование надо специальное. Поищи спецов в инете. Это не сложная операция на этих машинах.
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 12:48 am Ответить с цитатой↑
нашел парочку - где могут отключить, вроде.
а в остальном то приборка подходит? или опять косяки будут?
VESNA учитель учитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 02.05.2011 Сообщения: 631 Откуда: М.О. Подольский р-н, Северово
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 10:20 am Ответить с цитатой↑
Может выскакивать ошибка про ЭБУ двигателя - в настоящее время не тестируемый и может загорется желтая масленка с надписью SENSOR...
borman
Кстати, у меня похожая ситуация, авто 2000г.в. а приборка 2001, при этом в авто нет иммо а в приборке есть, по VAG COM приборка ругается на отсутствующую катушку иммо,можно ли повесить сопротивление к приборке, чтобы не ругалась? и еще вопросец - как раз про OIL SENSOR - после замены приборки горит постоянно эта масленка, есть предположение, что распиновка отличается у приборок...есть ли у тебя схема(ы) приборки?
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 1:13 pm Ответить с цитатой↑
VESNA
Сопротивление не поможет установить связь с ключем.
А по поводу разных OIL SENSOROR'ов я уже писал, что модификаций этих приборок миллион. Поэтому замена на другую приборку не редко приводит к таким глюкам.
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 6:34 pm Ответить с цитатой↑
масленка может горит потому что нет датчика в поддоне? его может ставили только с 2001 года?
Сергей Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 7:04 pm Ответить с цитатой↑
у меня на 1998 датчик есть.
Сообщение Добавлено: Ср Окт 05, 2011 7:07 pm Ответить с цитатой↑
borman писал(а):
VESNA
причем могут быть варианты, отличающиеся только прошивкой, а могут быть и/или схематикой.
чтобы в этом разобраться нужно офигенное количество времени.
и тема совершенно нерентабельна.
это что то типа хакерства, только с железками.
KomaP любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 05.03.2011 Сообщения: 127 Откуда: Default city
Сообщение Добавлено: Пн Окт 10, 2011 5:17 pm Ответить с цитатой↑
Можете подсказать кто может отключить иммо в моторном блоке вообще?
У меня машина 99гв, установил приборку 2002гв. Просто перепаял чип.
Сообщение Добавлено: Пн Окт 10, 2011 11:35 pm Ответить с цитатой↑
KomaP
Так если все работает, то зачем отключать иммо?
Сообщение Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:06 am Ответить с цитатой↑
KiTN
сенсор в поддоне есть, со старой приборкой все ок было...
Ну да ладно,я тут с Тохой aka LiTTleToXa заморочусь,попробую дамп слить со старой приборки и залить в новую,надеюсь,что поможет...в любом случае отпишусь Smile
Сообщение Добавлено: Вт Окт 11, 2011 1:04 pm Ответить с цитатой↑
borman
Хочу поэкспериментировать с приборками, поэтому надо отключить иммо. Не знаешь кто может помочь?
