wrangler учитель учитель
Зарегистрирован: 01.08.2005 Сообщения: 876 Откуда: Деньги? Не скажу! :)
Сообщение Добавлено: Сб Авг 06, 2011 1:51 pm Ответить с цитатой↑
Дано - штатная сигналка, походу только на закрывание - открывание дверей. Сиренки под капотом нет. Датчиков обьема над зеркалом - тоже.
Она выдает иммульс на моргание поворотниками, правильно?
Вот как бы попроще, не перелопачивая пол-авто найти этот проводок?
Хочется поставить реле и после реле прикрепить какой нибудь писч под капотом, чтоб при постановке - снятии чуть подвякивала..
Подскажите где волшебный провод?
P/S/ Спасибо! Smile
Об асфальт стираем жизнь...
sun новичок новичок
Сообщение Добавлено: Сб Авг 06, 2011 4:18 pm Ответить с цитатой↑
а чо париться то, ставь релюху чтоб размыкала цепь при включении зажигания или габаритов, и цепляйся напрямую к поворотнику...
_,,,^..^,,,_
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Вс Авг 07, 2011 12:15 am Ответить с цитатой↑
а если на аварийке стоишь?
C-a-s-h учитель учитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 712 Откуда: Саратов
Сообщение Добавлено: Вс Авг 07, 2011 4:47 pm Ответить с цитатой↑
У меня штатная подключена к сигналу. Но с аварийками и релюшками мне кажется вы что то...
sun новичок новичок
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 3:27 am Ответить с цитатой↑
Человек просил простого решения.
Что может быть проще, чем подключиться к поворотнику через нормально замкнутое реле, которое при включении например габаритов, будет отрубать так желаемую им писчалку, каковая будет подавать сигнал во время постановки-снятия с охраны (ведь габариты при этом не горят Wink )
Заодно получит напоминалку что он злостный нарушитель, и едет с выкл. фарами, ведь при этом сирена будет квакать на любое вкл. поворотников\аварийки.
_,,,^..^,,,_
Alex_S СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 3:38 am Ответить с цитатой↑
Я бы нашёл блок штатной сигналки, и прозвонил от него этот выход на поворотники и соответственно с него через релюху подцепил бы сирену Smile Возможно, что в ближайшем будущем, я это осуществлю Wink
wrangler
Дима, дай знать, если решишь данный вопрос первым Smile
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 11:24 am Ответить с цитатой↑
Я часто отставляю авто в "неудачных" местах с аварийкой без габаритов - аккум позволяет. И на ночь могу оставить. Smile
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 11:27 am Ответить с цитатой↑
wrangler
Хорошо! Smile
Я просто надеялся что есть схема "по цветам" выхода с сигналки, а так я даже не знаю где блок. Значит будем искать. Smile
P/S/ Я не то что сирену, что нибудь потише, чтоб не только визуально контролировать снятие - постановку.
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 12:26 pm Ответить с цитатой↑
Тут как и многое в жизни: Нормально делай - нормально будет. Или изъебешься...
П.С. Вариант со штатной сигналкой на сигнале авто достаточно удобен (основные функции выполняет и лишний брелочек не надоедает). Главное что бы работали все концевики.
П.С.С Мне показалось или в штатке действительно есть датчик объема салона?
dimondr любитель любитель
Возраст: 43 Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 375 Откуда: Московск
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 12:36 pm Ответить с цитатой↑
когда машина стоит на сигналке с открытыми стеклами, а ты туда всунешься вдруг - она заверещит = датчик объема стоит (штатка)
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 2:05 pm Ответить с цитатой↑
Да у меня не заведен никуда, на гудок тоже. Sad
Датчиков обьема у меня нет, если дело в перепрограмировании - тогда как ее перешить под гудок? Ваг-ком есть.. Smile
Мне хоть что то чтоб крякало.. ROFL
Andruxa любитель любитель
Возраст: 43 Зарегистрирован: 23.08.2010 Сообщения: 187 Откуда: Иваново
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 8:21 pm Ответить с цитатой↑
Через Vag-com можно, но крякать будет только при закрытие. (у меня правда датчик объема есть, получится ли у тебя не знаю). На недельке покопаюсь вспомню что да как, потом отпишусь
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 8:34 pm Ответить с цитатой↑
У меня крякает при закрытии (при открытии молчит), датчик объема есть. Подозреваю, что прошлые хозяева делали через ваг-ком. Хотя подрулевую панельку зачем то снимали...
Сообщение Добавлено: Пн Авг 08, 2011 9:37 pm Ответить с цитатой↑
Ой, если вспомните чего програмировать - буду благодарен! Smile Тогда может и програмирование с вариантами есть, только закрытие или закрытие - открытие...Smile
Сообщение Добавлено: Ср Авг 24, 2011 3:24 pm Ответить с цитатой↑
Вообщем блок сигналки у меня не находится шнуром. Возможно что ее и нет, а стоит штатный брелок чисто на закрывание - открывание дверей.
По крайней мере тест исполнителей проходит именно так. Да, еще датчик удара есть.
То есть вариантов готовых нет кроме как самому пучок вскрывать?
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Ср Сен 21, 2011 6:36 pm Ответить с цитатой↑
твое мыло не работает
Delivery has failed to these recipients or groups:
wrangler_tt@umail.ru
The e-mail address you entered couldn't be found. Please check the recipient's e-mail address and try to resend the message. If the problem continues, please contact your helpdesk.
The following organization rejected your message: umail.mtu.ru.
привет, а что там с дегенератами на говно ТТ делать? вот ссылка:
http://www.audiworld.com/tech/elec40.shtml - купе
http://www.audiworld.com/tech/elec41.shtml - кабрио
фича "голос на закрывание" - перекодировка кода центрального замка -/+ магическое число от дефолтного кода.
+1024 к дефолту - голос есть
-1024 к дефолту - голоса нет
Фича "голос на открывание" насколько я знаю не продусмотрена конструктивно.
