И без флуда плиззз - по делу лучше
dens
думал фреона нет - сгонял в сервис - сказали под завязку. И типа не крутит сам компрессор (вернее муфта) - иди грит к электрику на разбор. Мож кто знает чего куда идет где смотреть - разобрался бы сам - да время нет и в сервис гнать за бешанные бабосы не айс пока.
если мотор кондея, то вроде бы через бардачок надо подлазить, т.е. он в правой части консоли воздуховодов. но как не знаю, схема нужна.
TTKover
Бардачек снять не трудно, он на болтах весб висит. Берем отвертки и вперед, 20 минут и вы без бардачка...только я не был бы так уверен на счет "причины в моторе"...
_________________ Audi TT АКП/3.2/250 Hp 2007г. MK2 Red-yellow О 216 ЕО (750) |
Z
Zak
При включенном кондиционере вентиляторы на радиаторе крутятся?
Niggerbob
как я понял мотор кондея это компрессор зашифрованный?? _________________ REVO Stage1 |
snowwh1te
Сначала ошибки через комп почитать. Покажет, если какой-то из моторов не исправен.
_________________ Подпись украли |
KiTN
Предохранитель сгорел может какой?
Z
Zak
Открути 3 болта над крышкой аккумулятора, под ней коробочка с 3 предохранителями, проверь их и сами разъемы: не окислены ли. Было такое, проблема была в них.
dens
Всем благодарен
в сб гляну по коментам - отпишусь! |
F
Faustnemo
У меня такая же фигня! Залил в сервис хладогена и тд, но нифига не пашет. Говорит вези в ремонт, причина или муфта или предохранитель или компрессор. А у тебя Денс получилось исправить?
e
exiv
если элементарная проверка результата не дала (предохранитель и т.п.), то я еду к фризер-ру, проверенная в МСК контора. "Лечат" кондеи быстро и недораха.
Faustnemo
кстати чуваки ищите на форуме Ваг есть ремонт компресоора, с гильзовкой! _________________ Я не люблю то, что не контролируую! (С) САЙЛО п.с. "соси мою шпильку, с..ка!" @ Aлена "а чего я ждал тогда? а я ждал себе удивительной судьбы..." Е.Г. "во всём виноваты виски и шлюхи!" "чтоб смеятся хорошо - нам не нужен порошок" м.м. "на зло тоске - хуй весь в песке" |
F
Faustnemo
блин блинский ))) в эти выходные поеду чинить..
| ↷ Ответить |
