dens любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 12.08.2010 Сообщения: 489 Откуда: Tyumen
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 12:03 am Ответить с цитатой↑
думал фреона нет - сгонял в сервис - сказали под завязку. И типа не крутит сам компрессор (вернее муфта) - иди грит к электрику на разбор. Мож кто знает чего куда идет где смотреть - разобрался бы сам - да время нет и в сервис гнать за бешанные бабосы не айс пока.
И без флуда плиззз - по делу лучше Smile
=> Yura <= СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 43 Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 3122 Откуда: Moscow Region
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 1:51 am Ответить с цитатой↑
если мотор кондея, то вроде бы через бардачок надо подлазить, т.е. он в правой части консоли воздуховодов. но как не знаю, схема нужна.
TTKover СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 38 Зарегистрирован: 08.10.2010 Сообщения: 1523 Откуда: Москва/Кантемировская
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 8:21 am Ответить с цитатой↑
Бардачек снять не трудно, он на болтах весб висит. Берем отвертки и вперед, 20 минут и вы без бардачка...только я не был бы так уверен на счет "причины в моторе"... Sad
О 216 ЕО (750)
Zak новичок новичок
Возраст: 40 Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 8
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 2:45 pm Ответить с цитатой↑
При включенном кондиционере вентиляторы на радиаторе крутятся?
Niggerbob СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 3:27 pm Ответить с цитатой↑
как я понял мотор кондея это компрессор зашифрованный??
REVO Stage1
snowwh1te учитель учитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 26.07.2009 Сообщения: 939 Откуда: MSK
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 4:49 pm Ответить с цитатой↑
Сначала ошибки через комп почитать. Покажет, если какой-то из моторов не исправен.
Подпись украли
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 6:16 pm Ответить с цитатой↑
Предохранитель сгорел может какой?
Zak новичок новичок
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 9:38 pm Ответить с цитатой↑
Открути 3 болта над крышкой аккумулятора, под ней коробочка с 3 предохранителями, проверь их и сами разъемы: не окислены ли. Было такое, проблема была в них.
Сообщение Добавлено: Чт Июл 21, 2011 5:10 am Ответить с цитатой↑
Всем благодарен Good
в сб гляну по коментам - отпишусь!
Audi TT MK2 3.2
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/foxx72/4/
Faustnemo любитель любитель
Возраст: 76 Зарегистрирован: 24.11.2010 Сообщения: 178
Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 5:11 pm Ответить с цитатой↑
У меня такая же фигня! Залил в сервис хладогена и тд, но нифига не пашет. Говорит вези в ремонт, причина или муфта или предохранитель или компрессор. А у тебя Денс получилось исправить?
exiv новичок новичок
Зарегистрирован: 23.07.2011 Сообщения: 72 Откуда: Россия, Москва, СВАО
Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 5:17 pm Ответить с цитатой↑
если элементарная проверка результата не дала (предохранитель и т.п.), то я еду к фризер-ру, проверенная в МСК контора. "Лечат" кондеи быстро и недораха.
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 5:19 pm Ответить с цитатой↑
Faustnemo
кстати чуваки ищите на форуме Ваг есть ремонт компресоора, с гильзовкой!
Сообщение Добавлено: Чт Авг 04, 2011 6:30 pm Ответить с цитатой↑
блин блинский ))) в эти выходные поеду чинить..
