ycina учитель учитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 724 Откуда: волгоград
Сообщение Добавлено: Пт Июн 17, 2011 9:01 pm Ответить с цитатой↑
оприсовку делал расходометор менял,топливный фильтр менял насос тоже!
Может ли быть из за лямд зонда второго!
Помогите устал уже все перебрал не проподает!
tt
Сообщение Добавлено: Пт Июн 17, 2011 10:50 pm Ответить с цитатой↑
А какая симптоматика у тебя?
А то ошибка ошибкой, но поведение дрыгателя тже интересно...
Zloi ninja Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 44 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 1094 Откуда: Vsevolozhsk (SPb)
Сообщение Добавлено: Пт Июн 17, 2011 10:52 pm Ответить с цитатой↑
регулятор давления топлива?
sergett34 учитель учитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 22.11.2008 Сообщения: 624 Откуда: Волгоград
Сообщение Добавлено: Пт Июн 17, 2011 11:40 pm Ответить с цитатой↑
сожги ты ее уже и не парься тебе бензин дать? Crazy Crazy Crazy
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 6:36 am Ответить с цитатой↑
я тебе могу сжечь твою)) tt_tease89
tt
Aristofreak Синий знакомый Синий знакомый
Возраст: 50 Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 10912 Откуда: А Вам не похуй?
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 6:37 am Ответить с цитатой↑
хули не спится?
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 6:38 am Ответить с цитатой↑
регулятор давления топлива! НЕ менял!
скажу сразу машина работает идеально не троит работает как должна!
Но через 30-40-60 км поевляеться ошибка p1136!
tt
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 6:39 am Ответить с цитатой↑
чинился был в гараже всю ночь не могу убрать ошибку!
tt
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 10:52 am Ответить с цитатой↑
Миш, а может ну ее нах?
Ну ошибка себе и ошибка! Не делай диагностику и не узнаешь что она у тебя есть Smile
У меня вон какой-то блок забивает к-линию и диагностика вообще не идет. По симптоматике - все работает замечательно, но иногда вылазит ошибка ESP. Из-за чего никто сказать не может Smile
Вы как машины жечь будите - позвите! Я обязательно прийду посмотреть на сие чудо! Ибо вы разом уничтожите треть всех ТиТек города Волгограда Smile
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 11:47 am Ответить с цитатой↑
Aristofreak писал(а):
хули не спится?
а он пока не сделает ему не спится! Crazy кашмары мучают Crazy
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 3:40 pm Ответить с цитатой↑
ХЕЛПППП
tt
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 4:09 pm Ответить с цитатой↑
Адаптивная система компенсирует постепенные изменения состава топливовоздушной смеси.
Модуль управления двигателем получает информацию с кислородного зонда о переобеднении топливовоздушной смеси в диапазоне частичных нагрузок. Адаптивная система компенсирует это, обогащая топливовоздушную смесь для поддержания λ=1, что соответствует идеальной топливовоздушной смеси. Если адаптивная система осуществляет компенсацию у максимума, это интерпретируется как неполадки и регистрируется код неисправности 2–2–1.
Возможные причины
Смесь переобеднена, подсос воздуха, низкое давление топлива, неверные сигналы датчика.
Симптом (симптомы) дефекта
Двигатель глохнет при пуске из холодного состояния, возможен высокий расход топлива, различные неполадки при движении автомобиля.
2-3-1
Код:
Условие
Адаптивная система компенсирует постепенные изменения состава топливовоздушной смеси. Модуль управления получает с кислородного зонда информацию о переобогащении или переобеднении топливовоздушной смеси в диапазоне частичных нагрузок. Адаптивная система компенсирует это, обогащая или обедняя топливовоздушную смесь для поддержания идеального соотношения ее компонентов, соответствующего λ=1. Если адаптивная система осуществляет компенсацию у максимума, это интерпретируется как неполадки и регистрируется код неисправности 2-3-1.
Возможные причины
Двигатель работает на обедненной смеси:
-Подсос воздуха.
-Низкое давление топлива.
-Неверны сигналы датчиков.
Двигатель работает на обогащенной смеси:
-Высокое давление топлива.
-Загрязнение моторного масла.
-Негерметичность форсунок.
-Негерметичность клапана EVAP.
-Негерметичность системы выпуска отработавших газов
-После пуска холодного двигателя он глохнет.
-Возможно увеличение расхода топлива.
-Различные неполадки при движении автомобиля.
tt
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 4:21 pm Ответить с цитатой↑
Я ВОТ ДУМАЮ ЛЯМДА МОЖЕТ ВРАТЬ ВТОРАЯ?
tt
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 10:20 pm Ответить с цитатой↑
мне кажется маловероятно
попробуй снять её побрызгать карбклинером
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 10:46 pm Ответить с цитатой↑
просто она от клины спорт вторая а первая родная Crazy Confused
tt
Сообщение Добавлено: Сб Июн 18, 2011 11:58 pm Ответить с цитатой↑
за что вообще отвечает вторая лямда на амермканке?
tt
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Вс Июн 19, 2011 2:19 am Ответить с цитатой↑
Сб Июн 18, 2011 5:19 pm - помоги с ошибко p1136 - в чем проблема может быть помоги пожалуйста!
и пол дня позже
Сб Июн 18, 2011 10:46 pm. просто она от клины спорт вторая а первая родная
Пожалуйста, никогда не ебите мне мозги подобными выходками.
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Июн 19, 2011 2:42 am Ответить с цитатой↑
qwest Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 38 Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 1148 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Вс Июн 19, 2011 2:58 am Ответить с цитатой↑
Сказал свое веское слово)
М067ВХ
224 Apx 2000год
Сообщение Добавлено: Вс Июн 19, 2011 8:26 am Ответить с цитатой↑
не если сегодня загориться то буду выносить мозг всем дальше!
За что вообща отвечает лямда вторая?
tt
