 p1136 ошибка Следующая тема
ycina
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оприсовку делал расходометор менял,топливный фильтр менял насос тоже!
Может ли быть из за лямд зонда второго!
Помогите устал уже все перебрал не проподает!
tt
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая симптоматика у тебя?
А то ошибка ошибкой, но поведение дрыгателя тже интересно...
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
регулятор давления топлива?
mk1 225 APX
sergett34
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сожги ты ее уже и не парься тебе бензин дать? Crazy Crazy Crazy
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 6:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я тебе могу сжечь твою)) tt_tease89
tt
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 6:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хули не спится?
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 6:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
регулятор давления топлива! НЕ менял!
скажу сразу машина работает идеально не троит работает как должна!
Но через 30-40-60 км поевляеться ошибка p1136!
tt
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 6:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чинился был в гараже всю ночь не могу убрать ошибку!
tt
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Миш, а может ну ее нах?
Ну ошибка себе и ошибка! Не делай диагностику и не узнаешь что она у тебя есть Smile
У меня вон какой-то блок забивает к-линию и диагностика вообще не идет. По симптоматике - все работает замечательно, но иногда вылазит ошибка ESP. Из-за чего никто сказать не может Smile
Вы как машины жечь будите - позвите! Я обязательно прийду посмотреть на сие чудо! Ибо вы разом уничтожите треть всех ТиТек города Волгограда Smile
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak писал(а):
хули не спится?
а он пока не сделает ему не спится! Crazy кашмары мучают Crazy
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ХЕЛПППП
tt
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Адаптивная система компенсирует постепенные изменения состава топливовоздушной смеси.
Модуль управления двигателем получает информацию с кислородного зонда о переобеднении топливовоздушной смеси в диапазоне частичных нагрузок. Адаптивная система компенсирует это, обогащая топливовоздушную смесь для поддержания λ=1, что соответствует идеальной топливовоздушной смеси. Если адаптивная система осуществляет компенсацию у максимума, это интерпретируется как неполадки и регистрируется код неисправности 2–2–1.
Возможные причины
Смесь переобеднена, подсос воздуха, низкое давление топлива, неверные сигналы датчика.
Симптом (симптомы) дефекта
Двигатель глохнет при пуске из холодного состояния, возможен высокий расход топлива, различные неполадки при движении автомобиля.
2-3-1
Код:
Условие
Адаптивная система компенсирует постепенные изменения состава топливовоздушной смеси. Модуль управления получает с кислородного зонда информацию о переобогащении или переобеднении топливовоздушной смеси в диапазоне частичных нагрузок. Адаптивная система компенсирует это, обогащая или обедняя топливовоздушную смесь для поддержания идеального соотношения ее компонентов, соответствующего λ=1. Если адаптивная система осуществляет компенсацию у максимума, это интерпретируется как неполадки и регистрируется код неисправности 2-3-1.
Возможные причины
Двигатель работает на обедненной смеси:
-Подсос воздуха.
-Низкое давление топлива.
-Неверны сигналы датчиков.
Двигатель работает на обогащенной смеси:
-Высокое давление топлива.
-Загрязнение моторного масла.
-Негерметичность форсунок.
-Негерметичность клапана EVAP.
-Негерметичность системы выпуска отработавших газов
-После пуска холодного двигателя он глохнет.
-Возможно увеличение расхода топлива.
-Различные неполадки при движении автомобиля.
tt
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ВОТ ДУМАЮ ЛЯМДА МОЖЕТ ВРАТЬ ВТОРАЯ?
tt
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется маловероятно
попробуй снять её побрызгать карбклинером
mk1 225 APX
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто она от клины спорт вторая а первая родная Crazy Confused
tt
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
за что вообще отвечает вторая лямда на амермканке?
tt
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 2:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сб Июн 18, 2011 5:19 pm - помоги с ошибко p1136 - в чем проблема может быть помоги пожалуйста!
и пол дня позже
Сб Июн 18, 2011 10:46 pm. просто она от клины спорт вторая а первая родная
Пожалуйста, никогда не ебите мне мозги подобными выходками.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 2:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 2:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказал свое веское слово)
М067ВХ
224 Apx 2000год
ycina
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 8:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не если сегодня загориться то буду выносить мозг всем дальше!
За что вообща отвечает лямда вторая?
tt
