| Список форумов » Запчасти и аксессуары | Следующая тема · Предыдущая тема · |
Skaii
Монопривод. Предложения в Личку.. Желательно СПБ..
_________________ Audi TT N 1999 г.в. 180 h.p. сток. Серая. Сейчас - Audi TT 8J 2007г.в. 200hp. В стоке. Черная. |
ycina
ну вот почему у тебя моно унылое
у меня есть с кваки 225 сил)))
покупай у меня))отдам не задорого! вот мой сот 89377098853 _________________ tt |
b0riss
как его открутить то? а то проводку убрал, осталось снять датчики абс, этот блок и сам насос как то убрать...
ycina
я не помню уже)))
b0riss
срочно нужен блок?
у меня с ESP, 47-контактный штекер. машинка в Новгородской, если не горит, то прокатился бы до Питера по каким-нить делам, захватил бы этот грёбаный блок. |
ycina
позвони мне)) я с волгограда могу отправить его не задорого номер мой выше
b0riss
тебе же человек написал что у него монопривод...)))
ycina
ну смотрите как хотите
Skaii
Так а есть принципаальная разница??? У меня просто горит на приборке АБС и ЕСП желтым и все.. ЕСП не работает АБС не хрустит.. Диагностика ничего не показала.. =( Странно!!! Сказали . Что может из -за лампочки стоп сигнала ( не горит) .. Но это же полный бред.. Датчики передние менял... Задние думаю тут не причем остается блок! Они одинаковые с 225 сил??? какой ставить?? , главное, что бы работал..
у меня сейчас тоже самое происходит, а всё произошло из-за того что пару раз в сильный мороз выехал. Сначала поглючивало чуть-чуть, т.е. esp оч редко сигнализировала об неисправности, сейчас уже постоянно горит и периодически за ним abs тянется через какое то время езды.
Самое интересное, что ЭТО НЕ БРЕД! ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК! ...но у меня пока не было времени это проверить, у меня действительно не горят габаритки (маленькие по бокам, которые только у америкосов) и обоих фар, пробовал подлезть не получилось, надо фары снимать. P.S. На диагностику по компу поеду на след. неделе, глянем чо там нарисует комп. _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
Skaii
Скажи что нарисует... Один в Один ситуация я сначала думал , что от мороза. станет теплее и пройдет... А тут..=( _________________ Audi TT N 1999 г.в. 180 h.p. сток. Серая. Сейчас - Audi TT 8J 2007г.в. 200hp. В стоке. Черная. |
Skaii
ну да, выходит 1в1 ситуация.
P
Polander
тоже нужен блок абс на 1.8 кватро
_________________ Е400НН150 |
b0riss
ну вообще то не совсем бред, этот вариант возможен, но надо чтобы обе лампочки не горели (включены параллельно). не помню схему, хотя на днях всё это убирал, снимал, переделывал... Однако в таком случае не должен гореть и повторитель стоп-сигнала (под стеклом полоска диодов), он включен параллельно, т.е. по идее цепь не разрывается. после удалений всех этих излишеств на приборке загорелись лампочки АБС, ЕСП и начало мигать предупреждение что неплохо бы заменить колодки. на соответствующие проводки в приборке землю кинул и лампочки погасли. думал оставить, чтоб тот кто сядет за руль понимал что тут нет абс, но кроме меня врядли кто ездить будет, ну или предупрежу. ИМХО блок врядли сломался, хотя ничто не вечно. и блоки вроде отличаются для кватро/моно ну и там для первых машин без ЕСП, для дооснащенных ЕСП и для ЕСП (изначально). хз |
b0riss
ну вот и я пока не делаю преждевременных выводов, то что горит ABS это фигня, я почти уверен что изначально индикация ABS тянется из-за ESP (я где то мануал читал и видел на это сноску), поэтому проблему нужно искать в ESP, но опять же, все 3 датчика которые дают сигнал ESP находятся в салоне, 2 под рулевой колонкой, один в районе бордачка (вроде так), поэтому маловероятен их выход из строя (хотя конечно всё бывает). Вообщем на след. неделе прогоню VAGom и скажу что пишет.
ycina
у меня 47 контактный вот мой номер abs 8N0907379E
Skaii
Нашел в чем дело??? _________________ Audi TT N 1999 г.в. 180 h.p. сток. Серая. Сейчас - Audi TT 8J 2007г.в. 200hp. В стоке. Черная. |
-=Dimmozzz=-
а ему пох
_________________ Запчасти б/у на Audi TT 89376494151 |
-=Dimmozzz=-
Skaii
=> Yura <= вы не задумывались что это просто датчик ABS какой нибудь помер? в связи с этим отключаются все системы! По поводу лампочек это бред полный! Как система стабилизации и АВS могут зависить от задних фонарей? Я ездил вообще без фанарей передних и задних (машину на сборку перегонял), все системы работали. _________________ Запчасти б/у на Audi TT 89376494151 |
| ↷ Ответить |
