Skaii учитель учитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 14.03.2010 Сообщения: 695 Откуда: Санкт Петербург
Сообщение Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:15 pm Ответить с цитатой↑
Монопривод. Предложения в Личку.. Желательно СПБ..
ycina учитель учитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 724 Откуда: волгоград
Сообщение Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:23 pm Ответить с цитатой↑
ну вот почему у тебя моно унылое Crying or Very sad
у меня есть с кваки 225 сил))) Clapping
покупай у меня))отдам не задорого! вот мой сот 89377098853
tt
b0riss учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 12.08.2009 Сообщения: 914 Откуда: moscow
Сообщение Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:30 pm Ответить с цитатой↑
как его открутить то? а то проводку убрал, осталось снять датчики абс, этот блок и сам насос как то убрать...
Сообщение Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:31 pm Ответить с цитатой↑
я не помню уже)))
tt
Сообщение Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:33 pm Ответить с цитатой↑
срочно нужен блок?
у меня с ESP, 47-контактный штекер.
машинка в Новгородской, если не горит, то прокатился бы до Питера по каким-нить делам, захватил бы этот грёбаный блок.
Сообщение Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:34 pm Ответить с цитатой↑
позвони мне)) я с волгограда могу отправить его не задорого номер мой выше
tt
Сообщение Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:41 pm Ответить с цитатой↑
тебе же человек написал что у него монопривод...)))
ну смотрите как хотите Mad
tt
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 2:54 am Ответить с цитатой↑
Так а есть принципаальная разница??? У меня просто горит на приборке АБС и ЕСП желтым и все.. ЕСП не работает АБС не хрустит.. Диагностика ничего не показала.. =( Странно!!! Сказали . Что может из -за лампочки стоп сигнала ( не горит) .. Но это же полный бред.. Датчики передние менял... Задние думаю тут не причем остается блок! Они одинаковые с 225 сил??? какой ставить?? , главное, что бы работал..
=> Yura <= СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 43 Зарегистрирован: 31.08.2010 Сообщения: 3122 Откуда: Moscow Region
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 3:05 am Ответить с цитатой↑
у меня сейчас тоже самое происходит, а всё произошло из-за того что пару раз в сильный мороз выехал.
Сначала поглючивало чуть-чуть, т.е. esp оч редко сигнализировала об неисправности, сейчас уже постоянно горит и периодически за ним abs тянется через какое то время езды.
Самое интересное, что ЭТО НЕ БРЕД! ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК!
...но у меня пока не было времени это проверить, у меня действительно не горят габаритки (маленькие по бокам, которые только у америкосов) и обоих фар, пробовал подлезть не получилось, надо фары снимать.
P.S. На диагностику по компу поеду на след. неделе, глянем чо там нарисует комп.
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 11:03 am Ответить с цитатой↑
Скажи что нарисует... Один в Один ситуация я сначала думал , что от мороза. станет теплее и пройдет... А тут..=(
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 11:04 am Ответить с цитатой↑
Skaii
ну да, выходит 1в1 ситуация. Sad
Polander новичок новичок
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 12:49 pm Ответить с цитатой↑
тоже нужен блок абс на 1.8 кватро
Е400НН150
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 1:07 pm Ответить с цитатой↑
ну вообще то не совсем бред, этот вариант возможен, но надо чтобы обе лампочки не горели (включены параллельно). не помню схему, хотя на днях всё это убирал, снимал, переделывал... Однако в таком случае не должен гореть и повторитель стоп-сигнала (под стеклом полоска диодов), он включен параллельно, т.е. по идее цепь не разрывается.
после удалений всех этих излишеств на приборке загорелись лампочки АБС, ЕСП и начало мигать предупреждение что неплохо бы заменить колодки. на соответствующие проводки в приборке землю кинул и лампочки погасли. думал оставить, чтоб тот кто сядет за руль понимал что тут нет абс, но кроме меня врядли кто ездить будет, ну или предупрежу.
ИМХО блок врядли сломался, хотя ничто не вечно. и блоки вроде отличаются для кватро/моно ну и там для первых машин без ЕСП, для дооснащенных ЕСП и для ЕСП (изначально). хз
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 1:19 pm Ответить с цитатой↑
b0riss
ну вот и я пока не делаю преждевременных выводов, то что горит ABS это фигня, я почти уверен что изначально индикация ABS тянется из-за ESP (я где то мануал читал и видел на это сноску), поэтому проблему нужно искать в ESP, но опять же, все 3 датчика которые дают сигнал ESP находятся в салоне, 2 под рулевой колонкой, один в районе бордачка (вроде так), поэтому маловероятен их выход из строя (хотя конечно всё бывает).
Вообщем на след. неделе прогоню VAGom и скажу что пишет. Smile
Сообщение Добавлено: Сб Апр 09, 2011 4:54 pm Ответить с цитатой↑
у меня 47 контактный вот мой номер abs 8N0907379E
tt
Сообщение Добавлено: Пн Апр 18, 2011 1:04 pm Ответить с цитатой↑
Нашел в чем дело???
-=Dimmozzz=- Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Зарегистрирован: 15.10.2008 Сообщения: 1162 Откуда: fucking city
Сообщение Добавлено: Пн Апр 18, 2011 1:45 pm Ответить с цитатой↑
ROFL ROFL ROFL а ему пох
Запчасти б/у на Audi TT 89376494151
Сообщение Добавлено: Пн Апр 18, 2011 1:49 pm Ответить с цитатой↑
Skaii
вы не задумывались что это просто датчик ABS какой нибудь помер? в связи с этим отключаются все системы!
По поводу лампочек это бред полный! Как система стабилизации и АВS могут зависить от задних фонарей?
Я ездил вообще без фанарей передних и задних (машину на сборку перегонял), все системы работали.
