В Вашем случае ВАГ-ком будет самым лучшим спосбом выявить проблемы.
По сабжу можно заниматься гаданием, а по симптоматике у Вас скорее всего:
1. ABS+ESP загораются одновременно и пропадают при заглушенном двигателе, но псоле того как прокатитесь со скоростью выше 20-40 км/ч опять загораются - У ВАС СДОХ ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА!
Какой из 4-х - ХЗ, если уВас монопривод, то там датчике вроде одинаковые купите один и меняйте тупо каждый пока не найдете сломанный. Можно покопаться по форуму и найти инфу о том какое спротивление обмотки у датчиков ABS - я где-то писал. Сейчас не помню уже.
2. Температура 102-105 - налицо умершая первая скорость вентиляторов или умерший блок-реле управления включением вентиялторов.
Как диагностировать писалось на форуме сто раз
В кратце, первая скорость вентиляторов обеспечивается в режиме климат-кнтроля "ECON" сопротивлением внутри вентиляторов, которое прозванивается на 1 Om.
Если сопротивление вентиляторов в норме (они кстати как правило дохнут одновременно в обоих вентиялторах), то сдох блок-реле управления вентиялторами (включает первую скорость при температурах воздуха ниже 2 (или 5) градусов цельсия или при включенном клмате (режим AUTO).
