перед этим появляется "сырой" запах.. Воздух направлен на стекла, климат включен... Такое чувство, как будто компрессор кондиционера отключается и включается рециркуляция. А может дренаж какой забит, конденсат не уходит и в салон затягивает??
| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
Alexx
на сырой погоде иногда вдруг мгновенно запотевают все стекла, как будто сел большой человек с похмелья и выдохнул.
_________________ Движение вперед/назад, влево/вправо Дополнительно: запасной комплект резины |
azazello
Х О З Я И Н
такая же фигня :o
Vik's
Запотевают, хотя вполне нормально это дело, по сырой погоде...
_________________ Vorsprung durch technik aka Progress through technology ![]() |
mix76
фильтр, испаритель.
При использовании климата желательно его отключать минут за 10 до то го как вы собираетесь заглушить машину. Это связано с тем что на испарителе остается конденсат который делает свое(нехорошее) дело и появляется не приятный запах(сырости). Надо сделать профилактику климата. Последний раз редактировалось: mix76 (Пн Фев 11, 2008 12:52 pm), всего редактировалось 1 раз |
mix76
попробуйте пользоваться эконом
_________________ Продаю участок по Ярославке в 100км. от Москвы. Информация по участку на участок76.рф |
1. Поменяйте салонный фильтр для начала.
2. Зачем зимой ездиете со включенным кондиционером?????? до плюс 10 нужно ездить с включенной ECON. |
Alexx
не, ты представь себе: едешь ты себе спокойненько, климат включен, и вдруг ВНЕЗАПНО запотевают ВСЕ стекла, в течение пары секунд буквально!!! Нажимаешь левую верхнюю кнопку (осушенный воздух на лобовое), а эффект равен НУЛЮ!! Протираешь ладошкой лобовое, чтоб хоть что-то видеть, включаешь подогрев заднего стекла, открываешь боковые стекла... И в этой ситуации находишься минут 10. Потом все ОК. Через час-другой, опять все по новой... Напрягает
Alexx
Спасибо, братцы
Попробую ЭКОН, хотя явно ненормальная ситуация. На других машинах включен климат - и нет проблем... Фильтр салона свежий, на машине не экономлю, все фирменное и родное, в срок, у официалов
Попробую сделать глупое предположение......может дырочка слива конденсата забилалась под машиной. фигзнает.
Vik's
Не, такого не было.. У меня бывает при первом старте только, но тогда всё продул и потом нормально всё.
BuHTT
+1 что любопытно, компрессор и сам ИНОГДА не включается... заметил что при температуре +/- ноль градусов он почти всегда не включается. Когда потеплее чуть чуть - всегда включается, но я его кнопкой ECON отключаю. p.s. ниче не запотевает ))) а если и запотевает - прекрасно ОТпотевает и без кондея, просто обдув на макс. |
Vit
компресор включается при то ли +3, то ли +5....Енто факт)))))
Audi TT...........много авто........... |
Сталкивался с такой фигней, в чем причина так и не понял. Поменял фильтра - эфект 0.
Vik's
Тут - Interior Mist in cabin???
у человека 1:1 тоже самое, во время движения и очень быстро запотевают. Подсказали, что при околонулевой температуре компрессор отключается дабы предотвратить замерзание конденсата (ну и частично из-за того, что внешний воздух практически не содержит влажности). _________________ Vorsprung durch technik aka Progress through technology ![]() |
Vik's
при фильтре так быстро бы не запотевали.. А про кондей, его лучше включенным всегда держать, жрёт не так много (относительно), зато избежишь проблем с утечкой, накоплением бактерий и т.д. _________________ Vorsprung durch technik aka Progress through technology ![]() |
С
а когда на улице +10 - 15, также себя ведет? |
С
при температуре на улице около +5 начнет срабатывать защита против замерзания конденсата и компрессор будет отключаться. это может привести к запотеванию. так что лучше в этот период его блокировать кнопкой Экон. |
S
SAN
+1 все один в один |
вполне может быть что так и есть. Компрессор кондея выключается принудительно по сигналу с датчика F129 если давление в а/ц системе слишком низкое или слишком высокое вне зависимости что там на голове климат контроля в салоне выставлено. Соотв. или давление не в норме, или F129 глючит, или проводка между F129 и головой климат контроля повреждена. (На более поздних машинах вместо F129 стали ставить датчик G65 - его здесь не рассматриваю) 1. заводим машину, влючаем климат контроль на auto, компрессор включается 2. отключаем коннектор (Б) от датчика F129 (A) компрессор отключается - цепь разорвана 3. выкручиваем F129 (А) - декомпресии не будет там в трубе клапан - и влючаем (А) назад в (Б) компрессор должен остатся выключеным - датчик F129 не берет показаний. Если F129 вынутый из трубы но включенный в (Б) врубает компрессор - F129 точно неисправен. 4. отлкючаем (А) от (Б) и вкручиваем назад в трубу. замыкаем контакты 1 и 2 на (Б) - цепь заркыта компрессор должен включится. Если даже при замыкании контактов 1 и 2 компрессор не влкючается то проблема как миминум в проводке между (Б) и климат комтролем в салоне (сигнал не доходит). Если при замыкании контактов 1 и 2 компрессор включается но траблы остаются то или давление не в норме или неисправный F129.
Alexx
О! Выберу время, поеду на диагностику климата прямо с этой распечаткой! Спасибо!
