 Сделал диагностику VAG com-ом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 9:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
00849 один из 7 контактов замка зажигания тот что S замыкает на массу.
который из 7 контактов замка есть S я не знаю (P ессно отпадает) мне кажется S значит "start" то есть это тот замый последний контакт который задействует стартер и заводит машину.
По схеме вроде на стартер B идет контакт 50b с замка - любой квалифицированный авто электрик такие вещи должен знать/суметь разобраться.
опять же поврежденную проводку искать
или неработающий замок зажигания - менять
и наверно вколхозенная супер пупер противоугонка от "конкретных пацанов" такое то же может справоцировать.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да противоугонок хоть отбалвяй Smile
но есть один электрик знакомый хороший передам ему всё что ты сказал. Попробуем искать неисправность.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришла лягушка: Image
насколько я понял то чтоб её поменять надо снять обшивку которая под рулём (body interior 63) и...собсенно поменять эту штуку на педали тормоза Smile
Bum
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 9:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ждём результат Cool
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и так, сегодня снял body interior 63, а добрался до педали и о чудо там квадратная лягушка!Попробовал подключить её - горят стопы...так что поеду покупать квадратную лягушку и менять...
Так что если комуто надо лягушку на переднприводную тт, то пожалуйста пишите поделюсь Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня, попробовал поставить новую лягушку и при этом слишком сильно язычок заглубил - как следствие горят стопы Smile
пока я в этом разбирался попробовали разбрать старую - оказывается там всего 4 контакте и больше ни чего нет! И вся проблема была в том что один загнулся немного и не доставал до другово - его разогнули и поставили обратно...стёр ошибку - завтра посмотрим появится или нет Smile
так что кому надо будет у меня теперь две ненужные лягушки Smile
71miha71
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
04-10 - механическое повреждение – Спорадическая это ошибка котораяпоявляется иногда. но не всегда, тоесть время от времени, это накрывается подкачивающий насос халдекс, в скором времени ошибка будет постоянной, и зад отключится. в сервисах многих пугают приговором всего халдекса под замену. не ведитесь на это . это насос, поройте темы про насос. там все подробно есть
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
михо.
насос жужжит на ура.
а вот после замены масла и колёса закрутились Good
Authentic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подниму слегка.
Сегодня выявил спорадическую ошибку на муфте и ошибку по стопам.
Иногда, действительно, лягушка глючит, ее, конечно, поменяю.
Но при output test в AWD я из салона не слышу работы насоса.
Спуститься в яму послушать (гаража под рукой нет) или однозначный трындец?
После сброса ошибка снова не возникает.
Ну и риторический вопрос - как завязан стоп-сигнал и полный привод? в чем цимес? Smile) неужели при неработающих стопах отключается Haldex?
Andruxa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня Квака 225 Америкос 2002г.в. Лягушка круглая - по ходу форма лягушки не зависит от наличия полного привода. Проще перед покупкой посмотреть что стоит и покупать то что нужно, а не гадать круглая или квадратная Confused
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Andruxa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Authentic писал(а):
Ну и риторический вопрос - как завязан стоп-сигнал и полный привод? в чем цимес? ) неужели при неработающих стопах отключается Haldex?
Муфта, а вернее насос автоматом отключается при нажатии на тормоз или если дернуть ручник, отсюда вывод при неработающей лягушке записывается ошибка которая может влиять на работу муфты
