 Размер радиаторов+установка интеркулера+радиатора масла Следующая тема
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел тут сайт http://www.drivefast.ru/index.php?categoryID=93&PHPSESSID=a3565298393bd424920cac4435d854c6
Есть разные интеркулера, но еще фишки, я смотрю можно поменять стоковый радиатор, на алюминиевый, тем более стоковые у меня уже попорчены всякими камушками итд да и экономия веса будет прилично!
Вот вопрос, подскажите размер стокового радиатора и можно ли еще радиатор масла поставить в тт?
ТТМК1 -180auq
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Радиатор масла поставить просто, покупаешь переходник под фильтр, шланги и сам масляный радиатор. крепишь масляный радиатор с водительской стороны под подкрылком где ставится второй кулер в тт225 и шлангами его соединяешь с переходником. все.
На счет алюминиевого радиатора в тт....не нужно....это на японцах принято менять на алюминевые т.к. очень часто у них они текут между сотами и боковинами. у нас оригинал рулит.
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так а снижение веса?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет смысла снижать. если снимать вес....то это корчевать.....и это уже совсем другая история.
сначала найди алюминевый радиатор на тт, если найдешь то попробуй хотябы его ТТХ посмотреть. разница если и будет то не больше пару киллограмов.
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже корчую, счас мне удаляют кондиционер нафиг+ переносят аккум в багажник :)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
FUA писал(а):
Я уже корчую, счас мне удаляют кондиционер нафиг+ переносят аккум в багажник Smile
вот тебе еще список:
1. усилитель бампера
2. задние сидения
3. обшивка дверей
4. обшивка потолка
5. запаска
6. набор инструментов "юный шиномонтажник"
7. пассажирское сидение
8. бардачек
9. замена водительского сидения на карбонове сидение
10. все динамики вынимай....там магниты тяжелые.
11. мафон тоже.
12. и заправляйся по 5 литров.
А еще поизучай внимательно вот это: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=776885
стоит ли вообще облегчать на копейки....
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от тебе еще список:
1. усилитель бампера - думал над этим) бампер на заказ буду делать сниму
2. задние сидения - убраны
3. обшивка дверей - нет
4. обшивка потолка - уберу
5. запаска - убрана
6. набор инструментов "юный шиномонтажник" - убрана
7. пассажирское сидение - не, как я буду катать людей=)
8. бардачек - туда я сд ченджер поставлю, не катит
9. замена водительского сидения на карбонове сидение - сделаю ковши вместо обоих, карбоновый ковш стоит 100к рублей, дорого) лучше по 20к обычные
10. все динамики вынимай....там магниты тяжелые. - не музыку убирать не буду
11. мафон тоже. - нененен
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылку видел давно, вроде КОстя выкладывал сто лет назад))
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
FUA
расскажи по подробнее про удаление кондиционера, может фото есть?
как пустил ремень в обход? родной ли оставил ремень ?
какие шланги удалять?
ToTo -> mini cooper S
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad забыли ответить !
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я кондиционер удалил. там всё очень несложно. ремень поликлиновый односторонний и покороче. и всё в общем то - снимаешь всё что относится к кондею - радиатор, осушитель, трубки, компрессор, крепежики и т.д.
