 Не с того не с сиго загорелся датчик ESP Следующая тема
марат
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите,у меня на щитке есть лампочка esp,но кнопки нету.машина конец 1999 года.есть ли вообще эта система на авто?Хотя включаешь зажигание,она загорается,а когда заводишь --тухнет
SAN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
napa писал(а):
У меня такая проблемка... Постоянно стал гореть датчик ESP на приборке.
Завожусь он гаснет, но стоит мне разок-другой претормозить легонько, как он снова вспыхивает и горит до упора, пока не заглушусь.
Может мне кто-нить сказать что могло произойти и куда ехать с этой проблемой за диагнозом Sad .
Заранее спасибо. Crazy
Если начинает загораться ЕСП то значит начинает умирать МАФ. Попробуй отключить МАФ и посмотреть как измениться поведение машины. Если не измениться то меняй его.
Что-то мне не ясно: какое отношение расходомер имееет к ESP? И как один может влиять на второго?
Ольга
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта станность была замечена давным давно. Народ теоретизирует что Ауди просто использует те лампы на приборке для привлечения внимания за неимением спец. лампы для воз. системы. Smile
Это может быть и Chek и ESP Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
grogan писал(а):
В субботу случилась такая же ерунда. Загорелся датчик АБС и ЕСП, но к вечеру все пришло в норму. Больше пока не загоралось.
Все это еще происходит на фоне однократного увеличения температуры двигателя почти до макса, потом опустилась в норму. И резкого увеличения расхода на литр в течении двух дней.
Есть у кого-нить мысли по этому поводу?
это похоже на плохой бензин. резкое возрастание ЕГТ.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Девушка, а знает многое! Smile респект.
Ольга
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сенкс!!! Стараюсь тщательно, изучая технику авто с 15 лет... жаль что сертификацию не сдала в Рольфе... а так хотелось... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
SAN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ESP в одиночку в случае проблемы не загорается (только если пробуксовка он один мигает), параллельно всегда горит датчик ABS.
Так что, это оно самое, нехватка лампочек и сигнал расходомера или же что другое?
Ольга
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да у меня при сдохшем расходомере вообще приборка, как новогодняя елка была, но в конце осталась тока лампочка ESP в одиночестве гореть... Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при умирающем расходомере загорается только лампа ЕСП.
Ольга
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ненаю... у мя при этом еще лампочка двигателя загорелась и АБс, потом они сразу потухли и осталась гореть ESP, пока не поменяла расходомер, она не погасла, то что ESP это точно, но при этом еще есть вероятность загарания и других опознавателей на приборке.... Smile Smile Smile [/quote]
Ольга
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще при сдохшем расходомере был свист в возд "насосе", после замены расходомера свист пропал, и в Ауди центре объяснили это тем, что при неисправности расход-ра этот вторичный нагнеталель воздуха вошел в аварийный режим и посвистывал.. короче мне кажется здесь могет все быть.. мистика! хи-хи
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лампочка у тебя называется епс, а не есп. Это разные штуки.
Если кнопки нет, значит и системы есп нет. Это встречается. У меня так же. Заглушка вместо кнопки. Зимой аккуратнее на поворотах.
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то не ладное у всех с ЕСП творится, вот у меня тоже загораться переодически стало. Корче мистика какая то (((
м@кс
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 3:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я взял машину лампочка уже горела!и негаснит,так и езжю!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это ты зря!
марат
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,как раз буду первую зиму ездить!
